Einfache Türklingel mit Dauerpsannung?
Diskutiere Einfache Türklingel mit Dauerpsannung? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen... ich wohne zur Miete in einem recht alten, inzwischen unter Denkmalschutz stehenden, Haus. Die Klingel...
  1. Hausi
    Hausi Neues Mitglied
    Denkmalschutz stehenden, Haus. Die Klingel hier ist so alt wie das Haus selbst und macht
    es nicht mehr so ganz.
    Nun kam mir der Gedanke die alte gegen eine neue zu tauschen. Also erstmal Multi-Meter
    geschnappt und geschaut was da anliegt.
    Drücke ich den Taster kommen, mehr oder minder, normale 12 V Wechselspannung
    an. Jedoch und das ist nun das was mich verwirrt, drücke ich nicht kommen immer noch 7 V an.
    Ich habe hier im Forum etwas gesucht und das hier gefunden. Wenn ich danach gehe, sollte
    wenn der Taster nicht gedrückt wird auch nichts mehr fließen können.
    Nun meine frage ... ist das normal? Ist das vielleicht eine andere Art von Schaltung hier und
    wenn ja ... wozu?
    Wenn ich mir nun eine Klingel kaufe die 8-12v ab kann denke ich das ich hier ein Dauer klingeln habe.
    Ich hoffe ich habe hier nur nen Denkfehler ... ansonsten werde ich wohl oder übel mal zur Vermietung
    dackeln müssen ... würde nur vorher gerne sicher gehen das dass nicht "normal" ist.
    Schon mal vielen Dank
    bye Hausi
  3. gert
    AW: Einfache Türklingel mit Dauerpsannung?
    moin hausi!
    Schon möglich, dass das Multimeter 7 Volt oder so anzeigt, obwohl der Klingeltaster nicht gedrückt ist. Nimm mal ein 6 Volt oder 12 Volt Glühbirnchen mit 2...5 Watt ( Fahrrad, Auto) und klemm das mal provisorisch an.
  4. #3 Lötauge35, 08.11.2009
    bei abgeklemmter Klingel ist eine Spannung möglicherweise messbar.
    das kann bei Wechselspannung durch die Leitungskapazität´, oder wenn der Klingeltaster eine Beleuchtung hat, normal sein.
    also mal probehalber eine neue Klingel anschließen.
  5. gert
    ...oder so! hab das mit den Glühlämpchen ja auch nur gepostet, weil ich dachte, das man die eher zur Hand hat als eine neue Klingel:rolleyes:
  6. Hausi
    Vielen dank .. das hat mir etwas mehr Sicherheit gegeben.
    Hatte aber keine Glühbirne (oder etwas vergleichbares) zur Hand ... also schnell einen einfachen Gong geholt und siehe da ... es geht wunderbar :) und kein Dauerklingen.
    Also nochmal Danke
    bye
    Hausi
Einfache Türklingel mit Dauerpsannung? - Ähnliche Themen
  1. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  2. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  3. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
  4. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  5. Need Help - siedle einfache Sprechanlage
    Need Help - siedle einfache Sprechanlage: Liebe Community! Verbaut wurde an der Haustüre eine Siedle Sprechanlage 812 , innen dann EG & OG Türöffner , Sprechanlage. Alles findet sich im...
