Einfache Zeitschaltuhr
Diskutiere Einfache Zeitschaltuhr im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich habe ein recht enfachen Verstärker gebaut. Diesen wollte ich jetzt mit einer einfachen Zeitschaltuhr versehen. Dazu dachte ich mir, das...
  1. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    Ich habe ein recht enfachen Verstärker gebaut. Diesen wollte ich jetzt mit einer einfachen Zeitschaltuhr versehen. Dazu dachte ich mir, das ich den Verstärker über einen Transistor versorge. Dort wollte ich die Basis an einem Kondensator klemmen, parallel zu einem Schalter. Wenn ich nun einschalte wird der Kondensator geladen. Schalte ich nun wieder ab, entlädt sich der Kondensator langsam, bis er irgendwann zu leer ist und den Transistor nicht mehr anschalten kann. Um die Zeit zu regulieren könnte man ein Poti an die Basis hängen um den Kondensator parallel zu entladen.
    Nun ist meine Frage. Geht das so? Und wenn ja wie muss ich den Transistor anschließen? Wo kommt der Emitter und wo der Kollektor ran? Und muss Masse oder eine positive Spannung an der Basis anliegen?
    Julian
    Schau mal hier: Einfache Zeitschaltuhr. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 18.01.2011
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Einfache Zeitschaltuhr
    Wie wird der Verstärker versorgt, mit Gleichspannung, oder willst du etwa 230V schalten?
    So einfach geht es nicht, denn ein Transistor alleine ist kein Schalter wie ein Relais, das zwei Zustände (aus / ein) hat, sondern es handelt sich quasi um ein variables "Strom-Stellglied" indem ein kleiner Basisstrom einen größeren Kollektorstrom bewirkt. Würdest du das mit dem Kondensator an der Basis machen, würde der Transistor erst leiten und dann in einer e-Funktion abfallend immer weniger Strom leiten. Also vom Ausschalten kann man hier nicht reden!
    Warum nimmst du nicht den NE555 mit einem Relais, da kannst du soetwas problemlos machen.
  4. #3 GURKE, 19.01.2011
    GURKE
    Hallo Nachthacker,
    Ich habe eine Schaltung mit dem NE555 aufgebaut. Dabei fiel mir allerdings auf, das der NE555 im StandBy immernoch 10mA verbraucht. Da ich den Verstärker mit Akkus betreibe würde der NE555 den Akku recht schnell entladen (Akku: 6V 2Ah -> 12Wh; NE555 6V 10mA -> 0,06W; 12Wh/0,06W=200h=~8 Tage)
    Deswegen dachte ich nochmal an meine anfängliche Idee. Allerdings steuert diesmal der Transistor ein Relais an. Dazu habe ich eine Emitterschaltung aufgebaut. An die Basis habe ich ein 4700µF Kondensator gegen Masse gehängt. Um den Strom zu begrenzen hängt vor der Basis ein Poti, es fließen dort etwa 500µA bei gut 100µA schaltet das Relais ab.
    Nehme ich jetzt die Spannung vom Kondensator so versorgt dieser die Basis mit Spannung, soweit auch gut so. Allerdings hält der 4700µF Kondensator gerade mal 30 Sekunden.
    Ich dachte eigentlich das ein recht großer Kondensator wesentlich länger hält?
    Mache ich da was falsch oder ist das einfach so?
    Julian
    PS: Achtung der Anhang besitzt den falschen Schaltplan! Nur das Bild im Text ist das richtige!
  5. GURKE
    Ich habe jetzt mal folgende Schaltung nachgebaut:
    http://www.elektrikforen.de/attachments/sonstiges/2653d1256886288-ausschaltverz-gerung-schaltung.bmp
    Allerdings sind 100kOhm zu viel sodass das Relais nicht schaltet. Ich habe diesen also kleiner gemacht. Nun hält der Kondensator aber auch nur gut 2 Minuten. Um die Effiziens des Kondensators zu erhöhen, habe ich dem Kondensator ein eigenen Widerstand gegeben, da der das Relais lediglich halten muss. Soll heißen, wenn ich den Taster drücke, schalte ich den Transistor mit 1kOhm. Nebenbei wird der Kondensator geladen. Lasse ich den Taster los so schaltet der Kondensator den Transistor über 20kOhm. Damit der Kondensator nicht über den 1kOhm läuft sitzt dort eine Diode, die den Kondensator laden lässt aber nicht entladen über den kleinen Widerstand. Hat kaum was gebracht. Für 15Minuten bräuchte ich ein ziemlich großen Kondensator...
    Brauche ich evtl ein anderes Relais?
    GURKE
  6. #5 NachtHacker, 23.01.2011
    NachtHacker
    Schalte doch noch einen 2. BC547 davor und erhöhe damit die Eingangsimpedanz, dann entlädt sich der Elko langsamer.
  7. triti
    triti Leitungssucher
Einfache Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  2. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  3. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
  4. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  5. Need Help - siedle einfache Sprechanlage
    Need Help - siedle einfache Sprechanlage: Liebe Community! Verbaut wurde an der Haustüre eine Siedle Sprechanlage 812 , innen dann EG & OG Türöffner , Sprechanlage. Alles findet sich im...
