einfache Zeitschaltung und bistabile Relais
Diskutiere einfache Zeitschaltung und bistabile Relais im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich habe nochmals zwei Elektronik-Fragen: Ich würde gerne eine einfache Zeitschaltung aufbauen, und zwar, dass, wenn ich auf einen...
  1. sebra
    sebra Hülsenpresser
    1. Ich würde gerne eine einfache Zeitschaltung aufbauen, und zwar, dass, wenn ich auf einen Stromkreis (12V) eine Spannung lege, dieser erst nach ca. 5 bis 10 Sekunden geschlossen wird.
      Ich habe also im einfachsten Beispiel eine Lampe und dieses Zeitmodul in Serie und schließe die Leitung an eine Gleichstromquelle an (12V), und nach dieser kurzen Zeit soll der Stromkreis erst geschlossen werden und die Lampe leuchten. Kann man das einfach über ein paar Kondensatoren und andere einfache Bauteile realisieren? Die Zeit muss nicht so genau sein, wenn es mal 5 Sekunden mehr sind ist es auch nicht schlimm, wenn mal nach 2,5 Sekunden durchgeschaltet wird, auch kein Problem.
    2. Wo finde ich ein bistabiles Relais, das folgende Eigenschaften erfüllt:
      • Steuerspannung 12V, Schaltspannung größer oder gleich 24V, Strom mindestens 1A
      • zwei Spulen, denn bei einer Spule sehe ich folgendes Problem: Wenn man zwei Anschlüsse für die Spule hat, muss man, um die andere Stellung zu haben, die zwei Pole vertauschen. Da ich aber alles nur einpolig schalte, würde dann auf einer Stelle + und - zusammenlegen==> Kurzschluss
      • Das Relais muss nur einpolig schalten
      Wo finde ich sowas?
    mfg
  3. #2 kalledom, 25.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: einfache Zeitschaltung und bistabile Relais
    eine Schaltung für zeitverzögertes Einschalten ist angefügt.
    Der Elko C1 wird nach dem Einschalten aufgeladen. Wird die Spannung der Zenerdiode + 0,7V Basis-Emitter-Spannung erreicht, beginnt der Transistor zu leiten und schaltet das Relais ein.
    Nach dem Einschalter muß eine kleine Last oder ein Widerstand 10k sein, damit sich der Elko auch wieder entladen kann.
    Die Schaltung habe ich in der Praxis NICHT getestet.
    Es geht auch ohne Zenerdiode; dafür muß dann ein "fetter" Elko dahin, weil der Transistor ja bei 0,7V an der Basis leitend wird.
    Bistabile Relais gibt es beim Conrad.
  4. #3 schilly91, 25.07.2008
    schilly91
    schilly91 Neues Mitglied
    was bringt die zehnerdiode??
  5. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Und wie lange dauert es, bis durchgeschaltet wird? Kann man die evtl. verändern?
    Die unteren Anschlüsse sind alle drei Masse, oder?
    mfg
  6. #5 kalledom, 26.07.2008
    kalledom
    Die Zenerdiode hat nichts mit Zehn zu tun, sondern mit der Zenerspannung.
    Sie ist dafür da, daß sich der Elko auf 9V Zenerspannung plus 0,7V Basis-Emitter-Spannung = 9,7V aufladen muß, bis der Transistor leitend wird. Das entspricht ca. 80% der Versorgungsspannung = 1,5 Tau.
    Wäre die Zenerdiode nicht da, würde der Transistor leitend, sobald der Elko auf 0,7V aufgeladen ist. Das entspricht etwa 6% der Versorgungsspannung = 0,2 Tau und ist sehr schnell erreicht.
    Aus dem Widerstand 47k und dem Elko 100µF ergibt sich für ca. 1 Tau eine Zeit von 0,047MOhm * 100µF = 4,7s.
    Die unteren "Anschlüsse" sind GND. Manche sagen auch Masse.
  7. sebra
    sebra Hülsenpresser
    ok, danke
    mfg
  8. #7 schilly91, 26.07.2008
    schilly91
    aja cool jetzt isch des mir au klar...
    Die Schaltung kann man gut in der Praxis gebrauchen.
einfache Zeitschaltung und bistabile Relais - Ähnliche Themen
  1. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  2. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  3. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
  4. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  5. Need Help - siedle einfache Sprechanlage
    Need Help - siedle einfache Sprechanlage: Liebe Community! Verbaut wurde an der Haustüre eine Siedle Sprechanlage 812 , innen dann EG & OG Türöffner , Sprechanlage. Alles findet sich im...
