Einfacher Verzerrer
Diskutiere Einfacher Verzerrer im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; HI hab ma ne frage, und zwar will ich bei nem Audiosignal die Bässe "unterdrücken" und die höhen schön rauskitzeln. Ein Equalizer wäre bei der...
  1. #1 Bastel-Max, 28.06.2006
    Bastel-Max
    Bastel-Max Guest
    HI hab ma ne frage,
    und zwar will ich bei nem Audiosignal die Bässe "unterdrücken" und die höhen schön rauskitzeln. Ein Equalizer wäre bei der Konstruktion allerdings mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
    Es soll "Grammophonartig" klingen.
    Wie war das Kondesator machts höher?
    Spule tiefer oder andersrum? Meine CB Mikrofon umlöt Aktionen sind schon ewig her deshalb weiss ich es net mehr so genau...
    Die frage is nur ob man es in Chinchkabel vor den Verstärker macht, oder nach dem Verstärker? Wobei dort erheblich mehr Leistung fließt (200W, 20 Sinus)
    Danke schonmal
    Schau mal hier: Einfacher Verzerrer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 elktro, 28.06.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.06.2006
    elktro
    elktro Guest
    AW: Einfacher Verzerrer
    hallo
    du brauchst eine frequenzweiche. die kosten so wenig das ich es gar nicht selber bauen würde. nur c allein geht nicht. du brauchst r-c oder l-c oder r-l.( l=spule, r= widerstand, c=kondensator). am extremsten lassen sich hochtöne durch c-l rausfiltern. das glied trennt dir hoch und tief ton und du kannst das was du willst abgreifen. es muß also immer ein gegenspieler, zb. r oder l da sein um zu filtern. der c wird bei hohen frequenzen nieder ohmig, das heißt bei hohen frequenzen, hier tönen hättest du dann an c keine höhen, da die spannung dann nur am gegenspieler abfällt, der dann hochohmig ist.
    es ist egal ob vor oder nach dem verstärker. es geht nur um die filterung. nach dem verstärker muß die frequenzweiche dann halt mehr dampf aushalten. hatte das problem mal: meine weiche hat nur 200W vertragen. hab sie dann vor den verstärker geschalten und der klang war bei mir der gleiche und die weiche konnte dadurch nicht kaputt gehen.
    lg elktro
Einfacher Verzerrer
Einfacher Verzerrer - Ähnliche Themen
  1. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  2. Einfacher Pieper 9V
    Einfacher Pieper 9V: Hallo zusammen, ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem ganz einfachen "Piep...Piep...Piep-Signal". Es sollte mit einer 9V-Block Batterie...
  3. Hilfe bei eigntlich einfacher Schaltung
    Hilfe bei eigntlich einfacher Schaltung: Guten Tag, brauche eure Hilfe bei einer Schaltung die eigentlich nicht soooo kompliziert sein sollte aber ich komme nicht drauf. Im Foto sieht man...
  4. Einfacher Wechselblinker Hilfe
    Einfacher Wechselblinker Hilfe: Hi ich bin neu hier im Forum und möchte gleich einmal eine Frage stellen. Ich muss jetzt in der Schule meine Technikprüfung vorbereiten. Ich...
  5. Einfacher UP Kreuzschalter (4 Kontakte als Polwender) mit Funksteuerung gesucht
    Einfacher UP Kreuzschalter (4 Kontakte als Polwender) mit Funksteuerung gesucht: Hallo Community, die Nachrüstung eines weiteren Schalters zu einer bestehenden Kreuzschaltung (2 Schalter) wurde hier im Forum soweit ich finden...
