eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?
Diskutiere eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, nachdem unsere Hängeleuchte plötzlich ausging, habe ich sie abgeschraubt und mal nachzuschauen. Da bot sich mir folgendes Bild:...
  1. Normad
    Normad Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Da bot sich mir folgendes Bild: die eingebaute Lüsterklemme über dem Trafo ist komplett weggeschmort:
    Auch die Hülle der zulaufenden Kabel hat sich schwarz verfärbt - siehe unterer Rand.
    Was können hier die Gründe sein?
    Besteht im (Kinder-)Zimmer noch weitere Gefahr? Sicherung für das (Altbau-)Zimmer habe ich erst mal vorsorglich ausgeschaltet.
    Das ist das Modell der Lampe: Firma Nähe - Modell Explosion Pendelleuchte (einen Link kann ich noch nicht posten...)
    Besten Dank!
  3. #2 Pavel Chekov, 12.03.2023
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Sowas passiert nur wenn die Schrauben der Lüsterklemme nicht richtig festgezogen sind.
    Joker33 gefällt das.
    Oder zu fest oder keine Aderendhülse oder oder:D
  5. #4 Rockylangohr, 13.03.2023
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    so wie's aussieht scheint es sich wohl um die 230V Zuleitungsklemme zu handeln oder??
    Wie schon vorher erwähnt wurde, ist die Ursache wohl eine nicht korrekt angezogene Schraube der Lüsterklemme.
    Dadurch können schon selbst bei kleineren Verlustleistungen ( höherer Übergangswiderstand) schon höhere Temperaturen entstehen, die die Lüsterklemme schmoren lässt.
    Das kann einerseits durch eine zu locker festgedrehte Schraube (zu wenig Kontakt), als auch durch eine zu fest angedrehte Schraube ( Leitermaterial wird beschädigt bzw. verjüngt) verursacht werden.
    Verschlimmert wird das Problem dann noch, wenn bei einem flexiblen Leiter keine Aderendhülse verwendet wurde.
    Einer der häufigsten Ursachen für Brände in elektrischen Anlagen sind fehlerhafte elektrische Verbindungen..
    Gruß Rockylangohr
  6. Normad
    Herzlichen Dank für die Antworten!
    Diese Lüsterklemme ist bauseits bereits in der Lampe vorhanden gewesen. Der eigentliche Anschluß an die Wohnungsleitung befindet sich im Bild oben links. Ich werde mal den Hersteller kontaktieren.
    D. h. weitere potentielle Gefahr im Zimmer seht ihr eher nicht?
    Könnte dies auch passieren, wenn die Lampe ausgeschaltet ist oder besteht diese Gefahr nur wenn die Lampe brennt?
    Kann ich die Kabel neu abisolieren und eine neue Lüsterklemme in der Lampe installieren oder würdet ihr eher davon abraten?
    Einen schönen Abend.
  7. #6 Pavel Chekov, 15.03.2023
    Pavel Chekov
    Und was soll der Hersteller da machen? Schuld hat der, der die Leuchte montiert hat. Bei Montage sind halt alle Schrauben nachzuziehen. Passieren kann das nur im eingeschalteten Zustand. Im ausgeschalteten Zustand kann nichts passieren weil dann ja kein Strom fließt. Wenn sonst alles andere unbeschädigt in der Leuchte ist, kann man die Adern nachsetzen (mit Aderendhülsen) und eine neue Lüsterklemme verbauen.
  8. #7 juergen.j, 15.03.2023
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    wenn ich mir das Bild so betrachte ist die Leitung mit den transparenten Adern die externe Zuleitung. Die CU-Litze und auch die Isolation dieser Leitung ist verfärbt durch Hitze. Meiner Meinung wurde beim Anschluß der Lampe die Eingangseitige Klemme nicht richtig angezogen, plus Trafowärme ergibt diese Bild. Also der Hersteller ist damit außen vor.
    Jürgen
  9. #8 Klotzkopf, 25.05.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Ähm, vielleicht ein bisschen spät ...
    Es gibt Lüsterklemmen und Lüsterklemmen
    Die billige Variante, die meist in Baumärkten verkauft wird, ist die mit den offenen Klemmen.
    upload_2023-5-25_22-0-10.png upload_2023-5-25_22-19-56.png ohne Hülse
    Verwendet man hier keine Aderendhülse, so verkrümeln sich die Einzeladern (Filamente) in den Raum rechts und links von der Schraube.
    Folge ist Brutzel.
    Dann gibt es nich die Lüsterklemmen mit geschlossenen Klemmen.
    Meist trifft man 2 Arten an. Die mit Klemmplatte
    Dabei drückt die Schraube eine Platte nach unten, welche die Adern festklemmt und gleichzeitig verhindert das sich die Drähtchen in den Leerraum verkrümeln.
    Der Klemmbereich sit nicht so groß wie bei dem anderen Prinzip.
    Kastenklemme
    Leider gibt es keine vernünftige Bilder
    Daher ein Gemälde:
    Wird die Schraube gedreht, so bewegt sich der rote Kasten nach oben und klemmt die Drähte zwischen der oberen Platte und dem Kastenboden ein.
    Die Einzeladern können nirgendwo ausweichen .
    Das ist das Prinzip von Reihenklemmen industrieller Verwendung. Hält bombig.
    Hoffe, hab ein wenig Licht in die Sache gebracht.
    Grüßlies
    Damien und Leep9ais gefällt das.
  10. #9 Rockylangohr, 26.05.2023
    Rockylangohr
    ..kann ich nur bestätigen, hatten in einem Betrieb diese Klemmen mit Zugbügeltechnologie von Weidmüller SAK seit fast 30 Jahren, nie Kontaktprobleme damit gehabt.
    Einmal richtig festgedreht, halten die fast für die Ewigkeit, sind im Prinzip so gut wie die Zugfedertechnologie.
    Bei der Zugfedertechnologie gehören die Push-in Klemmen wohl zu den besten nach den Federzugklemmen..
    Gruß Rockylangohr
eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe? - Ähnliche Themen
  1. Ausenleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder
    Ausenleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder: Hallo, ist es möglich daß die Lampe durchgehend brennt obwohl der eingebaute Bewegungsmelder defekt ist? Die Lampe ist durchgehend an und der Bwm...
  2. Eingebauten Funk Bewegungsmelder überbrücken
    Eingebauten Funk Bewegungsmelder überbrücken: Eingebauten Funk Bewegungsmelder überbrücken
  3. LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach.
    LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach.: Moin und zwar hab ich ne frage da ich leider nicht mehr weiter weiß. Folgende Dinge. Es handelt sich um eine Lauf Lichttechnik eines...
  4. STR Türstation mit eingebautem Versträrker/Gleichrichter
    STR Türstation mit eingebautem Versträrker/Gleichrichter: STR-Anlage mit 3 Sprechstellen HT 2003-2N Statt einer NH 200 TV enthält die Türstation (STR, Details unbekannt) offensichtlich einen eingebauten...
  5. Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme
    Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme: Hallo, hab heute eine Deckenlampe angeschlossen und die vorhanden Kabel in der entsprechenden Länge verwendet. Beim Anschließen konnte ich auf...
