Einige Geräte funktionieren an Steckdose, andere nicht!
Diskutiere Einige Geräte funktionieren an Steckdose, andere nicht! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Folgende Ausgangslage, soweit mir bekannt: Hauseigentümer hat Mieträume wahrscheinlich selbst ausgebaut (vor 15 bis 20 Jahren?) und auch die...
  1. Imelda
    Imelda Schlitzeklopfer
    Hauseigentümer hat Mieträume wahrscheinlich selbst ausgebaut (vor 15 bis 20 Jahren?) und auch die Elektrik verlegt/ verlegen lassen. Danach wurde das Haus verkauft, wir können nun also auch den ehemaligen Hausbesitzer wohl nicht mehr danach fragen, der jetztige Hausbesitzer/ Vermieter ist von der Situation auch eher überrascht und kennt sich damit nicht aus. Ein Elektriker hat bereits festgestellt, dass der Erdleiter zu den Räumen fehlt/ nicht angeschlossen ist. Beim weiteren Untersuchen der Stromverteilung und Steckdosen stellt sich heraus, dass die Leitungen zum Teil weit verzweigt und "um viele Ecken herum" aneinander gebastelt wurden. Es wirkt also wirklich so, als sei das ziemlich laienhaft gemacht worden. Sicherungen/ Hauptsicherung waren auch nicht in den Räumen direkt, sondern beim Vermieter im Keller, ein vorhandener Sicherungskasten enthielt nur wenige, nicht angeschlossene Sicherungen. Das wurde allerdings bereits korrigiert.
    So weit, so schlimm...
    Nun habe ich festgestellt, dass an mindestens zwei Steckdosen einzelne Geräte funktionieren (z.B. WLAN- Router, Warmwasserboiler), möchte ich an der selben Steckdose jedoch ein anderen Gerät betreiben (in diese Fall ein schnurloses Telefon) funktionieren diese gar nicht.
    Und bevor ihr nun verständlicherweise sagt, dass das alles Vermietersache ist (was ja klar ist): Wir sind mit dem Vermieter verwandt und möchten ihm natürlich nichts Böses, das heißt: Uns würde interessieren, was man im schlimmsten Fall zu erwarten hätte? Was müsste alles geprüft werden und dann ggf. erneuert werden?
    Und noch eine Frage, die mir bisher keiner beantworten konnte: Wie begründet sich das, dass an Steckdosen einzelne Geräte nicht oder schwächer funktionieren? Ist der Strom, der da fließt nicht stark genug?
  3. #2 Kaffeeruler, 13.06.2016
    AW: Einige Geräte funktionieren an Steckdose, andere nicht!
    Hat dein Telefon zufällig ein Steckerdnetzteil und die beiden anderen Geräte einen Normalen Stecker ?
  4. Imelda
    Nein, auch der WLAN Router hat ein Netzteil! Und der geht ja. Der Boiler hat einen normalen Stecker
  5. #4 Kaffeeruler, 13.06.2016
    Ich würde mal behaupten das die Pins der Netzteile unterschiedlich lang sind, das vom Tel ist wohl zu kurz um in der Steckdose Kontakt zu bekommen.
    könnte an der x Schichten alter Tapete liegen zwischen Abdeckung und Geräteträger der Steckdose oder evtl sogar nachträglich verbauten Kinderschutz ( Teddy ) ?
  6. Zosse
    Kaufen kann man leider auch solche Teile ohne VDE Zulassung.
  7. Imelda
    Nein, kein Kinderschutz und es sieht auch nicht so aus, als ob die Tapete zu dick wäre.
    Sollte es trotzdem so sein, dass es an der Länger der Pins und dem fehlenden Kontakt liegt: Wie kann man das Problem (als Elektriker) lösen?
  8. Zosse
    Zuleitung überprüfen. Steckdosen eventuell wechseln.
  9. #8 Kaffeeruler, 13.06.2016
    Wenn die Pins arg zu kurz sind hilft nur ein neues Netzteil oder aber
    Sicherung abschalten
    Abdeckung der Steckdose entfernen
    Tapete abkratzen
    Abdeckung wieder drauf
    Wenn das net hilft kann man evtl noch einen anderen Einsatz einbauen lassen, wobei ich bis dato nur Tapete und oder zu kurze Pins erlebt habe
  10. Imelda
    Vielen Dank schon mal für die Hinweise!
    Um noch mal auf die Ausgangssituation zu kommen: Ich hab ja irgendwie auch Sicherheitsbedenken, man hört ja so einiges. Wie würdet ihr das beurteilen?
  11. Zosse
    Stell mal ein Foto davon ein.
Einige Geräte funktionieren an Steckdose, andere nicht! - Ähnliche Themen
  1. suche gutes Kontakspray (Reinigen)
    suche gutes Kontakspray (Reinigen): Hi, ich güße das Forum, bin der neue, Ich bin auf der suche nach einem guten Kontakspray, um kontakte, in einer Kaffemaschine zu reinigen, Es geht...
  2. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  3. Steckdosen-Reiniger
    Steckdosen-Reiniger: Hallo, ich frage mich, ob das praktisch funktioniert? Oder wird der Dreck nur durch die Öffnung der Kontakte und Schutzleiterbügel tiefer in das...
  4. Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen
    Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen: Hallo liebes Forum, ich hoffe ihr könnt mir durch einen Tipp bezüglich meines Problems weiterhelfen, denn leider bin ich an einem Punkt...
  5. LAN Switch getauscht -> 2 RCD lösen nach einiger Zeit aus ??
    LAN Switch getauscht -> 2 RCD lösen nach einiger Zeit aus ??: Guten Abend, ich bräuchte mal einen sachdienlichen Hinweis oder Tipp: Sehr altes Haus (19. Jahundert), Elektrotechnik direkt nach der Wende ehr...
