Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?
Diskutiere Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag Forum, ...habe mich hier registriert um vielleicht von euch Informationen zu meinem "Rätsel" zu bekommen. Danke dafür schonmal im...
  1. Jos
    Jos Schlitzeklopfer
    Guten Tag Forum,
    ...habe mich hier registriert um vielleicht von euch Informationen zu meinem "Rätsel" zu bekommen. Danke dafür schonmal im Voraus. Es geht um folgendes:
    Ein 230V/50Hz/1kW 1Ph-Wechselstrommotor mit Leistungsverlust.
    Der Motor hat offensichtlich keinen Betriebs- oder Anlaufkondensator und auch keine Schleifkohlen (ich kann zumindest nichts dergleichen am Motor bzw. in Motornähe sehen). Der Motor wird einfach über zwei Drähte an Netzspannung betrieben (siehe Fotos). Das Motorgehäuse lässt sich leider nicht zerstörungsfrei öffnen.
    Meine Frage nun:
    - gibt es tatsächlich, abgesehen von den kleinen Spaltpolmotoren, Wechselstrommotore mit dieser Leistung ohne Betriebskondensator oder Schleifkohlen? Wie soll das funktionieren?
    - gibt es Motore mit integriertem Kondensator? Wenn ja, wo soll der sein (siehe Bilder). Ein Betriebskondensator sollte hier ca. 12µF haben und 430V Spannungsfestigkeit. Den kann man nicht so klein herstellen und im Motor verstecken denke ich.
    Bis dahin, mit besten Grüßen und der Hoffnung auf Erleuchtung
    Udo
    Würde mich sehr wundern, wenn der keine Kohlen hat, die können auch am anderen Motorende sitzen
  4. Jos
    Jos Schlitzeklopfer
    ...hat auch auf der anderen Motorseite definitiv keine Kohlen. Beweisfoto mit kompl. ausgebautem Motor werde ich noch nachschieben.
    Ist ein Motor der Firma Stahlschmidt Bielefeld. Die können/wollen leider keine Auskunft über Ihre verkauften Artikel geben - deshalb mein Versuch hier.
    Und nun?
    VG, Udo
    1kW bei der Größe, kann nur ein Universalmotor sein und selbst das nur, wenn man Kühlluft durch pustet
  6. Jos
    Jos Schlitzeklopfer
    aber ein sogenannter Universalmotor hat doch, egal ob mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben, Schleifkohlen um die Rotorwicklung zu versorgen. Oder?
    Mein Motor hat aber keine. Im Anhang noch ein paar Fotos, auch vom anderen Motorende. Keine Kohlen zu sehen - kein Kondensator zu sehen. Wie funktioniert das?
    Bis dann
    Udo
    IMG_20210930_125858.jpg IMG_20210930_125906.jpg IMG_20210930_125927.jpg IMG_20210930_125958.jpg IMG_20210930_130043.jpg
  7. #6 Allstromer, 01.10.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Jos, der Motor in diesem Rasenmäher ist tatsächlich ein Spaltpolmotor!
    Das ist am Wicklungskopf eindeutig erkennbar.
    Bei (älteren) Rasenmäher kleinerer Leistung findet man das öfter.
    Allstromer
  8. Jos
    Jos Schlitzeklopfer
    @Allstromer: Danke für die Info. Dann habe ich wohl leider keine Chance etwas am Leistungsabfall des Motors zu ändern. Wie kann es überhaupt dazu kommen? Mechanisch ist der Motor volkommen leichtgängig - die Lager sind OK. Was soll sich elektrisch an Wicklungen, Stator-Blechpaket oder am Rotor ändern?
    VG, Udo
  9. #8 Allstromer, 02.10.2021
    Allstromer
    Wie definierst du hier den Leistungsabfall?
    Spaltpolmotoren haben haben als Geburtsfehler keinen besonders guten Wirkungsgrad sowie auch Drehmoment.
    Tja, wenn hier keine Schäden vorliegen, dann ändert sich auch an den Parametern soviel wie nichts!
    Allstromer
  10. Jos
    Jos Schlitzeklopfer
    ...objektiv beurteilen, also messen kann ich das leider nicht. Er geht halt trotz neuem Messerbalken bei höherem Gras definitiv schneller in die Knie als vor einem Jahr. Das mit dem extrem schlechten Wirkungsgrad bei diesem Motortyp sehe ich ein. Die 1000W Nennleistung werden hier wahrscheinlich nicht mehr als 250W an der Messerachse sein (wenn alle anderen Bedingungen gut sind). Der Wirkungsgrad mit Blick auf das Bankkontos der damaligen Firmeneigner dürfte dazu umgekehrt proportional sein. Heute im Eigentum der Stanley Black & Decker Gruppe wird nur noch auf Primark-Wegwerflevel produziert. Muss man nicht kaufen.
    Ich werde das Teil halt noch nutzen solange die Drehzahl mähen noch ermöglicht - dann Elektroschrott.
    Bis dann, VG
    Udo
  11. Ulli56
    Ulli56 Neues Mitglied
    Hallo, mische mich hier mal ein, mit dem selben Motor und einem ähnlichen Problem. Habe einen Rasenmäher von der OBI-Marke CMI der mir schon jahrelang gute Dienste geleistet hat. Bis auf mehrere Lagerwechsel lief er ohne Beanstandung. Nun war mal wieder ein Lager defekt und beim Probelauf will der Motor nicht mehr anlaufen, brummt und zeigt ein Anrucken in die falsche Drehrichtung an. Schubse ich das Messer an läuft er falsch herum. Ich vermutete einen defekten Anlaufkondensator, aber konnte keinen entdecken. Auch im Gestänge mit dem Einschaltknopf nichts. Nach dem ich nun hier den Beitrag gelesen habe denke ich, dass es sich um denselben Motor handelt. Was kann ich machen damit der Motor wieder richtig herum läuft?
Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen? - Ähnliche Themen
  1. HTA 811-0: Hörer ohne Funktion
    HTA 811-0: Hörer ohne Funktion: Hallo, Ich habe heute unser altes HTA 401a gegen ein gebrauchtes HTA 811-0 getauscht. Nun funktioniert der Hörer nicht mehr, weder Mikrofon noch...
  2. Aufbau Netzwerk ohne Internet
    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  3. Lampe ohne Schalter schaltbar machen
    Lampe ohne Schalter schaltbar machen: Guten Abend, Also ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Lampe für unser Bad gekauft. Leider ist mir aufgefallen als wir zuhause waren das...
  4. Fi ohne Erde
    Fi ohne Erde: Hallo Experten, folgende Situation: Campingplatz: Es ist ein Growatt SPF6000 Inselwechselrichter verbaut: Der blaue CEE kommt vom Platzbetreiber...
  5. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
