Einschaltstrombegrenzer
Diskutiere Einschaltstrombegrenzer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich hab das Problem, dass meine Sicherung (H10A) beim Einschalten meiner Steckerleiste (1x PC, 2x Monitore) immer rausfliegt. Durch stark...
  1. #1 Patrik131313, 11.10.2020
    Patrik131313
    Patrik131313 Neues Mitglied
    Hi,
    ich hab das Problem, dass meine Sicherung (H10A) beim Einschalten meiner Steckerleiste (1x PC, 2x Monitore) immer rausfliegt. Durch stark verzögertes Einschalten der Geräte funktioniert alles aber immer darauf zu achten ist sehr lästig. Ich habe gelesen, dass H nicht mehr verbaut wird und wenn eine Sicherung gewechselt wird alles neu gemacht werden muss, weil der "Bestand" nicht mehr gegeben ist. Da ich keine Lust habe, dass die Wände aufgerissen werden bzw große Renovierungsarbeiten gemacht werden, hat mit der Vorschlag von einem Einschaltstrombegrenzer etwas besser gefallen. Mein Problem ist dabei jedoch, dass ich fast nur Einschaltstrombegrenzer für 16A finde. Kann man diese auch für 10A verwenden und muss der Einschaltstrombegrenzer dann zwischen PC und Mehrfachsteckdose oder Mehrfachsteckdose und Wand angebracht werden.
    Ich hoffe einer kennt sich da ein wenig aus und kann mir da weiterhelfen.
    vielen Dank im Voraus
    Gruß Patrik
    Stromdieb007 gefällt das.
    Schau mal hier: Einschaltstrombegrenzer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Drehfeld, 11.10.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Kommt darauf an, wie der Einschaltstrombegrenzer aufgebaut ist: viele bestehen aus einem Widerstand, der nach kurzer Zeit von einem Relais überbrückt wird. Der muss dann natürlich (in Energieflussrichtung gesehen) NACH dem Schalter eingebaut werden.
    Ob der Strom für einen H10-Automaten ausreichend begrenzt wird, müsste man ausprobieren. Eventuell gibt das Datenblatt was her.
    Gruß,
    Oliver
  4. #3 Kaffeeruler, 11.10.2020
    Wenns denn keine Sonderbauform nach heutiger Sicht ist kann der Sicherungsautomat auch ohne alles um zu reißen gegen einen Modernen getauscht werden.
    Ob 10A oder 16A würde eine Messung aufzeigen
  5. #4 Patrik131313, 11.10.2020
    Patrik131313
    kann man das irgendwo sehen ob er austauschbar ist oder nicht ? Und kann man theoretisch von 10A auf 16A aufstocken oder geht das normalerweise nicht ?
  6. Lupus
    Lupus Leitungssucher
    Austausch kein Problem, solange 1,5qmm Leitungen vorhanden sind, was auch gegeben sein wird.
    Wenn H-Charakteristig vorhanden, könnten auch "L"16-Automat/en vorhanden sein. Notfalls die Ableitungen tauschen, wenn der "L"16 nicht hoch belastet wird beim Einschalten eines Verbrauchers.
    Ansonsten einen zusätzlichen B16-Automaten bei einem freien Platz (Hutschiene) einbauen.
    Gscheiter wer es, alle Automaten sogleich auszutauschen.
    Patrik131313 gefällt das.
  7. #6 Kaffeeruler, 11.10.2020
    wenn er denn rein passt, wenns z.B ne alte Siemens VT ist kann es sein das er nicht passt. Dann muss man sich den zwischenrahmen zusätzlich kaufen. Für einige andere Verteiler gibt es evtl keine Lösung ab Werk mehr
    Ohne Bilder nicht zu beurteilen.
    Auch ist der Querschnitt kein Indikator für "16A geht immer", dafür misst man vorher mal
  8. #7 Drehfeld, 11.10.2020
    Drehfeld
    Verlegeart, Häufung, Leitungslänge, ...
  9. #8 Patrik131313, 11.10.2020
    Patrik131313
    ok danke. dann werd ich doch mal nen Elektriker kommen lassen müssen. Aber vielen dank für alle Antworten.
  10. #9 _Martin_, 11.10.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Es gibt auch 13 A Automaten.
    Poste hier doch mal ein Bild der Verteilung.
  11. #10 Patrik131313, 11.10.2020
    Patrik131313
Einschaltstrombegrenzer - Ähnliche Themen
  1. Suche Alternative für Einschaltstrombegrenzer NTC 30D-13
    Suche Alternative für Einschaltstrombegrenzer NTC 30D-13: Hallo, ich bin ein elektrotechnischer Laie und benötige Hilfe bei der Auswahl einer Alternative und Beschaffung eines Einschaltstrombegrenzers...
  2. Frage an Profis - Lichtanlage mit Einschaltstrombegrenzer brummt
    Frage an Profis - Lichtanlage mit Einschaltstrombegrenzer brummt: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage, bei der ich nicht weiter weiß. Hoffe dass Ihr mir helfen könnt. Ich besitze als...
