Einstellbare Schritt nach unten DC-DC Leistung Modul
Diskutiere Einstellbare Schritt nach unten DC-DC Leistung Modul im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo hier bin ich mal wieder mit, warscheinlich für Euch eine leichte, Frage. Was ist ein Einstellbare Schritt nach unten DC-DC Leistung Modul...
  1. Alter
    Alter Schlitzeklopfer
    Über eine einfache Erklärung werde ich mich sehr freuen.
    Im voraus herzlichen Dank
    Alter
    AW: Einstellbare Schritt nach unten DC-DC Leistung Modul
    Step Down Wandler, Abwärtsregler, DC/DC Wandler, Buck Converter. Wenn ich noch ein bisschen nachdenke fällt mir bestimmt noch mehr dazu ein.:D Und wenn der Chinese, das aus dem englichen ins deutsche übersetzt, dann ist das halt Schritt nach unten.
  4. Alter
    Hallo bigdie,
    danke ich glaub verstanden zu haben. Mann regelt damit eine Spannung, zum beispiel 24 Volt runter auf 6 Volt. Je nach Aufbau bei eines Monduls bis zu einer max. Amppere.
    Danke.
    Mit freundlichen Grüßen
    Alter
    Ja, allerdings nicht mit einem sogenannten Längsregler, sondern mit einem Schaltregler. Ein Längsregler würde in deinem Beispiel bei einem Ampere 24-6 = 18V x 1A =18 Watt in Wärme umsetzen. Du entnimmst praktisch 6Watt und verheizt 18 Wirkungsgrad 24%
    Ein Step Down Wandler schaltet praktisch mit hoher Frequenz ein und aus, und hat dadurch 80-90% Wirkungsgrad.
Einstellbare Schritt nach unten DC-DC Leistung Modul - Ähnliche Themen
  1. LSS einstellbarer Strom
    LSS einstellbarer Strom: Hallo alle, ich muss bei mir im Geschäft ständig kleine Kunststoffkästchen mit Temperaturreglern und Solid State Relais für diverse Heizelemente...
  2. Einstellbares Netzteil für den Einbau
    Einstellbares Netzteil für den Einbau: Hallo zusammen, ich suche für ein Projekt derzeit ein (scheinbar) etwas ausgefallenes Netzteil und hoffe ihr habt evtl. einen guten Tipp für...
  3. Zeitrelais mit 2 einstellbaren Zeiten gesucht
    Zeitrelais mit 2 einstellbaren Zeiten gesucht: Ich suche für eine Beleuchtungssteuerung ein Zeitrelais mit Anzugs- und Abfallverzögerung. Allerdings sollten die Zeiten getrennt einstellbar...
  4. Fluchtweg-Piktogramm-Leuchte mit einstellbarer Adresse
    Fluchtweg-Piktogramm-Leuchte mit einstellbarer Adresse: Neulich habe ich eine Fluchtweg-Piktogramm-Leuchte mit einstellbarer Adresse auf dem Gehäuse gesehen (man stellt die Adresse mittels eines...
  5. einstellbare wechselstromlast
    einstellbare wechselstromlast: hallo, nachdem ich im internet nicht fündig wurde, versuch ichs mal hier: Hat jemand vielleicht eine idee, wie man eine verstellbare Wechsellast...
