el. Garagentor mit Funksender erweitern
Diskutiere el. Garagentor mit Funksender erweitern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, ich hab folgendes Problem. Ausgangssituation ist die: Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen....
  1. aldi08
    aldi08 Schlitzeklopfer
    Hallo an alle,
    Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen. Das Tor wird über ein Relais gesteuert (Simu MPS1) Nun wollte ich die Schaltung erweitern mit einem Funkschalter
    DieseRC 433MHz RF Funk Fernbedienung Schalter Kabellos 2 Kanäle AC 220V 230V 240V Drahtloser Relais Empfänger mit 2 Sender für Garagentor Rollläden Licht und Pumpen
    Nun schaff ich es nicht, das neue Modul in die vorhandene Schaltung zu integrieren.
    Kann mir da jemand Hilfestellung geben?
  3. gert
    Moin Aldi,
    der Schlüsselschalter wird ja wohl ein Schlüsseltaster sein, oder?
    Die Funk- Fernbedienung darfst du keinesfalls AC- seitig, also Motorseitig einbinden, sonst wirst du Steuerung und Motor schrotten.
    Die Funk- Fernbedienung mußt du wie einen weiteren Taster an dem Steuerrelais anschließen.
    Kannst ja mal die BDA vom
    "DieseRC 433MHz RF Funk Fernbedienung Schalter Kabellos 2 Kanäle AC 220V 230V 240V Drahtloser Relais Empfänger mit 2 Sender für Garagentor Rollläden Licht und Pumpen"
    hochladen oder verlinken, dann kann ich dir das aufzeichnen.
    aldi08 gefällt das.
  4. #3 Strippentod, 27.04.2025
    Strippentod Super-Moderator
    @aldi08
    Schick mir per PN den Link zu deinen Produkten, ich füge sie dann hier ein.
  5. #4 Strippentod, 27.04.2025
  6. aldi08
    Ja natürlich. Der Schalter ist ein Taster. Und ich hab das Teil wirklich zuerst direkt an AC Seitig angeschlossen. War falsch. Aber dann müsst eich
    Kannst Du mit den beigefügten Dateien was anfangen, Gert???
  7. gert
    Ja.
    Müsste so funktionieren:
    Den Funkempfänger auf Impuls (1 bis 2 sec.) einstellen.
    Strippentod gefällt das.
  8. aldi08
    Guten Morgen Gert,
    vielen Dank für das tolle Schaltbild. Ich berichte, wenn es funktioniert hat.
  9. aldi08
    Guten Morgen Gert,
    nochmals vielen Dank für Deine Zeichnung. hat bestens funktioniert.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  10. gert
    Na supi !
    Danke für die Rückmeldung!
  11. gert
    NSHV und Strippentod gefällt das.
el. Garagentor mit Funksender erweitern - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  2. Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel
    Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel: Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe ! Mein Reihenhausnachbar hat eine Garage, die ca. 15m von seinem Haus im Hof steht. Anscheinend...
  3. TiefgaragenTor mit Siemens LOGO
    TiefgaragenTor mit Siemens LOGO: Hallo zusammen, ich bin neu in dem Forum und habe eine Frage. Es geht um Eine Tiefgaragentorschaltung programmiert mit der Siemens LOGO...
  4. Garagentor mit Funkfernbedienung erweitern
    Garagentor mit Funkfernbedienung erweitern: Hi, habe momentan eine Garage mit elektrischen Rolltor, dieser wird mit einen 3 poligen Schlüsseltaster für Hoch und Runter gefahren. Der Motor...
  5. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
