ELA für Tennisplatz
Diskutiere ELA für Tennisplatz im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo erstmal, ich bin kein Profi, aber wenn man mir oft und lange genug erklärt kapier ichs schon. Wir wollen auf unserer Tennisanlage die...
  1. #1 Uwe, 07.05.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.05.2006
    Uwe
    Uwe Guest
    Hallo erstmal,​
    Wir wollen auf unserer Tennisanlage die Beschallung erweitern.
    Vorhanden: 1 ELA Vertärker alt, ein Mikro und eine Flüstertüte, der Verstärker verfügt über 4 DIN Eingänge,
    Nun möchen wir Lautsprecher auf der Terasse installieren (4 Stück) für die Hintergrundbeschallung und eine weitere Flüstertüte für die Durchsagen, die Durchsage soll aber die Hintergrundmusik nicht beeinflussen und umkgekehrt soll die Musik nich auf den Flüstertüten zu hören sein, wenn überhaupt nur agnz leise. Das ganze mß Idiotensicher sein, so daß einer morgens die Musik einschaltet und dann der Durchsager nur noch aufs Mikro drückt und die Durchsage in der voreingestellten Lautstärke durchdringt, Welchen weg kann ich gehen, kann ich mit wenig aufwand ein Mischpult an den ELA anschliessen und die zusätzlichen Lautsprecher irgendwie von den Flüstertüten entkoppeln ?
    Vielen Dank für Tips und Anregungen.
    Gruß Uwe
    Schau mal hier: ELA für Tennisplatz. Dort wird jeder fündig!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: ELA für Tennisplatz
    Hallo Uwe,
    du brauchst dazu ein spezielles ELA Mischpult und entsprechende Außenlautsprecher mit der nötigen Schutzart. In einer ELA Anlage hat man 100V auf den Übertragungsleitungen. Schau mal bei Conrad., die haben solche Systeme.
  4. Uwe
    Uwe Guest
    Danke erstmal,
    brauch ich ein spezielles ELA Mischpult, die gibt es bei Conrad nicht, ich dachte ein normales Mischpult und dann auf den ELA Verstärker müßte auch funktionieren, der Rest ist soweit klar.
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Uwe,
    habe deine Antwort wohl übersehen, dein Vorschlag geht natürlich auch, ich dachte nur die Flüstertüten wären auch ELA Standard. Ansonsten ist deine Vorgehensweise natürlich einfacher und kostengünstiger.
ELA für Tennisplatz
ELA für Tennisplatz - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
  3. Ersatz für Relais gesucht
    Ersatz für Relais gesucht: Hi! Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich muss ein Relais von der Dunstabzugshaube tauschen. Es handelt sich um dieses: Omron-Electronics...
  4. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
  5. "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1
    "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1: Guten Tag, ich habe im Gäste WC ein neues Fenster montieren lassen. Es ist das einzige Fenster im Raum und für normale Personen nicht direkt...
