Elektrischer Aufzug
Diskutiere Elektrischer Aufzug im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, für die Schule muss ich einen elektronischen Aufzug bauen, der automatisch hoch fährt oben kurz stehen bleibt und dann wieder...
  1. nico24
    nico24 Strippenzieher
    für die Schule muss ich einen elektronischen Aufzug bauen, der automatisch hoch fährt oben kurz stehen bleibt und dann wieder runter fährt.
    Oder so ähnlich ihr kennt ja alle die Funktion eines Aufzugs.
    Weiss nicht ob ich auch eine Lichtschranke zwischen die Tür machen soll und so weiter ...
    Da ich nicht weiss wie kompliziert das ganze wird.
    Soo nun meine Frage habt ihr da irgendwelche Schaltpläne oder Ideen wie ich das ganze umsetzen könnte ?
    Vielen Dank schon mal im Vorraus,
    Nico
    Schau mal hier: Elektrischer Aufzug. Dort wird jeder fündig!
  3. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    AW: Elektrischer Aufzug
    Du willst doch das ganze in Miniatur bauen, oder?
    Also ich weiß nicht, soll der auch drinnen Schalter haben und sowas? Oder einfach nur hochfahren, stehen bleiben, Tür auf, Warten, Tür zu, Runterfahren usw.?
  4. nico24
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ja genau das ganze natürlich in klein ;)
    Ja ich denke wenn die schalter noch im aufzug sind wird es zu kompliziert ist das irgendwie umsetzbar das die schalter dann auf einer Platte sind ?
    Und ist das auch umsetzbar das die Lichtschrankenschaltung mit der "Hoch-runter Schaltung" harmonieren, sodass es erst runterfährt wenn die Tür zu ist usw. ?
    Nico
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ja , kein Problem.....jedenfalls technisch nicht.
    Welche Vorgaben bezüglich der zu verwendenden Steuerungsbauteile hast du denn ? Wer bezahlt die Bauteile ? Wieviel darf ausgegeben werden ?
    So eine Lichtschranke z.B kostet ja auch schon einen Haufen Geld.....
  6. nico24
    Danke Anni für deine Antwort :)
    Also, die Bauteile und so weiter muss natürlich ich selber zahlen, da ich aber mit einem Freund das ganze baue, werden die Kosten halbiert.
    Also Vorgaben habe ich gar keine, ich sollte mir selber Gedanken machen wie man es umsetzen kann ...
    Nico
  7. #6 kalledom, 19.02.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Es sollten zuerst mal einige Begriffe geklärt und dann die Aufgabe genau festgelegt werden.
    Was bedeutet "elektronisch" ?
    - Schaltung mit Transistoren
    - Schaltung mit logischen ICs
    - Schaltung mit Mikro-Controller
    - Schaltung mit Relais
    - Frei Programmierbare Steuerung (SPS)
    Was bedeutet "automatisch" ?
    - kontinuierlich rauf und runter
    - in Zeit-Intervallen
    - auf Anforderung (z.B. bei Tastendruck)
    - in Abhängigkeit bestimmter Zustände (z.B. Türen zu)
    - für 2 oder mehr Etagen
    Soll der Aufzug auch als Modell aufgebaut werden mit einem Motor für den Fahrstuhl und Motoren für die Fahrstuhltüren ausgestattet werden ?
    Ist bei dieser Aufgabe die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen oder die Funktion bzw. Logik ?
    Eine SPS wäre wohl am flexibelsten, ist jedoch die teuerste Variante.
    Ich würde die Schaltung mit Relais, Tastern und Endschaltern aufbauen.
    Wenn Motoren eingesetzt werden, kommen sowieso Relais ins Spiel, allein schon aus sicherheitstechnischen Gründen.
    Wenn das zu "simpel" ist, würde ich einen Mikro-Controller einsetzen, da hiermit Änderungen leichter umzusetzen sind.
    Dazu müßt ihr aber auch etwas programmieren können.
    AVR und PIC wären zu empfehlen. Für beide gibt es Basic, Assembler und C.
    Also, es gibt noch sehr viel zu klären :confused:
  8. nico24
    Ja genau es sind noch sehr viel Fragen die offen sind.
    Danke dir schonmal "Kalledom".
    Unter automatisch verstehe ich:
    Das ist wichtig.
    Ahhm ich denke 2 Etagen ist am besten, sonst wird es zu schwer.
    Das Nivou sollte "Abschlussprüfung" Realschule sein ;)
    Ich halte es auch für sehr sinvoll das ganze mit Relais zu regeln.
    Ich denke mit einem Mikro-Controller wird es zu schwierig, da ich nicht die Programmiersprache beherrsche ;)
    Wie muss ich da nun vorgehen, sodass Lichtschranke und "auf-ab" miteinander funktionieren ?
    Das es zum Schluss Funktioniert ist am wichtigsten ;)
    Danke schon mal an alle,
    Nico
  9. #8 kalledom, 19.02.2009
    kalledom
    Mit wenigen Relais kann das recht gut aufgebaut werden.
    Als Nächstes müßte überlegt werden, welche Taster und Endschalter bzw. Lichschranken erforderlich sind.
    In einem weiteren Schritt kann dann festgelegt werden, wann der Fahrstuhl rauf bzw. runter fahren soll, welche Bedingungen also z.B. für das Relais "Motor Fahrstuhl abwärts" gelten, wenn:
    - Taster Anforderung unten oder Taster im Fahrstuhl "nach unten" betätigt
    - Kontakt Endschalter oben = offen (Fahrstuhl oben)
    - Kontakt Endschalter unten = geschlossen
    - Kontakte von "Türen zu" = geschlossen
    Das Gleiche für Relais "Motor Fahrstuhl aufwärts".
    Alle Motor-Relais gegenseitig verriegeln, damit nicht zwei Relais gleichzeitig anziehen können.
    Die Motor-Relais mit Selbsthaltung versehen, damit nach Loslassen einer Anforderung der Motor bis zum Endschalter / zur Endposition alleine weiter läuft.
    Not-Aus-Schalter für sofortigen Stop nicht vergessen.
    Nach einer Anforderung müssen die Relais für "Türen innen und außen schließen" angesteuert werden, bis die Türen zu sind.
    Nach Erreichen des Ziels müssen die richtigen Türen wieder auf gehen.
    Aus sicherheitstechnischen Gründen die Kontakte so wählen, daß der Fahrstuhl sich nur dann bewegen läßt, wenn alle erforderlichen Kontakte geschlossen sind, damit z.B. bei einem Kabelbruch zum Endschalter nichts eingeschaltet werden kann.
  10. gert
    @ kalle:
    das hast Du aber echt supergut erklärt! Hut ab!
  11. Anni
    bin auch der Meinung das kalledom das gut erklärt hat.
    Meine Ergänzung :Ich würde alle relevanten Endlagenschalter ,Lichtschranken usw auf ein jeweils separates Relais legen. Oft reicht der eine Kontakt z.B einer Lichtschranke nicht aus. Mit Relais hat man eine " Kontaktvervielfachung" die man ab und an gut gebrauchen kann....
Elektrischer Aufzug
Elektrischer Aufzug - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut
    Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut: Hallo, ich habe einen elektrischen Cosori Dampfdrucktopf, immer wenn man was dran einstellt, oder er fertig ist, piept der rum, und das Piepen...
  3. Elektrischer Schlag an Installationstester (Riso)
    Elektrischer Schlag an Installationstester (Riso): Moin, bin Elektroniker Azubi im zweiten Lehrjahr und mir ist letzten Freitag etwas dummes passiert. Stand an dem Tag etwas neben mir und habe bei...
  4. Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors
    Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors: Hallo zusammen, Ich habe eine Aufgabe, bei der ich nicht weiter weiß. Sie lautet: Berechnen Sie die elektrischen Größen Spannung, Stromstärke und...
  5. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3
    Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3: Hallo Ich habe die Geräte in meiner Mietwohnung getestet und zunächst den Gerätetester (Benning ST 725) an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen....
