Elektrischer Aufzug
Diskutiere Elektrischer Aufzug im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Elektrischer Aufzug Besser krieg ichs mit splan nicht hin: Das ist doch perfekt ! Vielen Dank ich änder meinen auch kurz so um.
  1. nico24
    nico24 Strippenzieher
    Schau mal hier: Elektrischer Aufzug. Dort wird jeder fündig!
  3. nico24
    http://img3.imagebanana.com/img/ql9dbe3k/Aufzug1111.jpg
    Wie aktiviere ich jetzt die Türe ?
    Wenn ich hinter dem Taster bin, funktioniert die Türe ja nur wenn der Taster gedrückt ist.
    Wäre es deswegen nicht besser anstatt dem Taster ein Relais zu haben ?
  4. gert
    Nun bleib mal ganz ruhig. Das mit den Türen kommt viel weiter hinten!
    Also hat Deine Simulation geklappt! Der Motor läuft abwärts oder aufwärts, jenachdem welchen Taster Du drückst?
  5. nico24
    Ja, genau die Simulation hat geklappt ;)
  6. gert
    Na supi!
    Aber wenn Du den Taster loslässt, bleibt der Motor stehen, oder?
    Dann könnte man ja erstmal dafür sorgen, dass der Motor weiterläuft.
    Also, ich hab keinen Bock vorm Fahrstuhl zu stehen und solange drücken zu müssen, bis das Biest da ist.
    Also müsste man so machen, dass (erstmal) ein Relais angezogen bleibt, nachdem man den entsprechenden Taster gedrückt hat. Eine Idee?
  7. nico24
    Ja, genau so ist es.
    Also:
    Wenn ich nach dem "Taster" ein Relais schalte, bekommt das nur einen kurzen "Impuls", das heisst so funktioniert das ganze nicht.
  8. gert
    So soll es ja auch erstmal sein.
    Ich glaube, langsam wirst Du ungeduldig, oder?
    Der Job ist aber auch nicht einfach!
    Also du drückst zum Bleistift Taster aufwärts. Das Relais aufwärts zieht an und schaltet plus und minus zum Motor. Damit das Relais angezogen bleibt, kann man den Plus vom Motor (aufwärts) mit dem unteren Kontakt des Tasters aufwärts verbinden.
    Sieht dann so aus:
  9. nico24
    Super Gert, das is genial !!!
    Ich habe das gleich mal in meiner Schaltung umgesetzt.
    Ich habe nur hinten 2 "Öffnunskontakte" erstellt, um wieder in den Normalzustand zu kommen, damit es mit beiden Richtungen funktioniert.
    Kann man diese als "Endschalter" benutzen, bzw. wenn man sie durch einen "Einpoliger Umschalter" ersetzt und dann das ganze an ein Relais kuppelt ?
    Oder wie geht es nun weiter ?
    http://img3.imagebanana.com/img/errdz9j/Aufzug01.jpg
    Vielen Dank für dein klasse Engagement.
  10. gert
    Dachte, daß du schon in der Heiafalle bist.
    Wart mal, einen hab ich noch für heute, dann muß ich aber Schluß machen
  11. gert
    Also, die Idee ist ist gut! Super, dass Du erkennst, zwei Öffnerkontakte zu brauchen, um die Richtung umkehren zu können. Und die Idee, die Schalter als Umschalter zu nehmen,... hatte ich nicht was gelesen von Realschulprojekt?
    Geug des Lobes,
    wenn Du genau hinguckst, hast Du an den beiden Öffnern (Endschaltern) aber keinen Plus bzw. Spannung mehr, wenn sie betätigt wurden. Besser wäre vielleicht, die Öffner zwischen plus und die Anforderungstaster einzubauen.
    Probiers mal
Elektrischer Aufzug
Elektrischer Aufzug - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut
    Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut: Hallo, ich habe einen elektrischen Cosori Dampfdrucktopf, immer wenn man was dran einstellt, oder er fertig ist, piept der rum, und das Piepen...
  3. Elektrischer Schlag an Installationstester (Riso)
    Elektrischer Schlag an Installationstester (Riso): Moin, bin Elektroniker Azubi im zweiten Lehrjahr und mir ist letzten Freitag etwas dummes passiert. Stand an dem Tag etwas neben mir und habe bei...
  4. Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors
    Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors: Hallo zusammen, Ich habe eine Aufgabe, bei der ich nicht weiter weiß. Sie lautet: Berechnen Sie die elektrischen Größen Spannung, Stromstärke und...
  5. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3
    Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3: Hallo Ich habe die Geräte in meiner Mietwohnung getestet und zunächst den Gerätetester (Benning ST 725) an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen....
