Elektrischer Benzinhahn
Diskutiere Elektrischer Benzinhahn im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi zusammen, ich bin ganz frisch hier und von Elektronik hab ich wenig Ahnung ich will mir einen elektrischen Benzinhahn für meine Vespa bauen....
  1. #1 wildstyler, 19.03.2010
    wildstyler
    wildstyler Neues Mitglied
    Hi zusammen,
    ich will mir einen elektrischen Benzinhahn für meine Vespa bauen. Soll mit nem "pierburg" Magnetventil realisiert werden. (Bild im Anhang)
    hab alles zuhause und mal am roller angeschlossen. Da das Magnetventil 12V Gleichspannung möchte und der Roller Wechsel bringt hab ich ne kleine Platine gebaut mit Brückengleichrichter und nen kleinen 12V Festspannungsregler.
    Der Roller hat einen eigenen Spannungsregler der die Spannung der Lichtmaschine ab 12V begrenzt.
    Problem ist jetzt, das der Roller im Standgas nur ca. 5,5V rauslässt und das Ventil aber erst bei ca. 8V aufmacht.
    Hab dann die Platine vor dem Spannungsregler des Rollers angeschlossen, mit dem Ergebnis das es beim Gasgeben kurz geknistert hat und es mir durch Überspannung den Brückengleichrichter und den Spannungsregler geschossen hat
    Ich bräuchte nun jemanden der von Elektrik mehr (viel mehr) Ahnung hat als ich. Bräucht etwas damit die Spannung im Standgas höher wird (über 9V) aber bei Vollgas nicht mehr als 12V. Kann man die 5,5V~ irgendwie hochtranformieren zu 9V+/-? Das Ventil zieht einen Strom von grad mal 300mA. Das müsst irgendwie zu basteln sein.
    übrigens hab ich auch versucht nach dem Spannungsregler vom Roller nur den Brückengleichrichter anzuschließen. Folge: Das Ventil verhält sich fasst wie bei Wechselstrom Anschluß. auf-zu-auf-zu-auf-zu nur etwas langsamer wie bei Wechselstrom. wenn ichs direkt an Wechselstrom häng machts mehr so a-z-a-z-a-z
      Dateigröße:
      22 KB
      Aufrufe:
      2.496
    Schau mal hier: Elektrischer Benzinhahn. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 19.03.2010
    AW: Elektrischer Benzinhahn
    versuche es doch mal mit einem Elko 1000yF/25V welchen du nach dem Gleichrichter anschließt. Die Gleichspannung erhöht sich dann um 40%.
    Wenn du Pech hast, fliegt dir das Teil um die Ohren. Diese Lichtspulen haben unbelastet durchaus mal 30-40V.
    Ich kenn mich mit den Italienern nicht so aus. Eine Batterie haben die wohl nicht?
  5. #4 wildstyler, 20.03.2010
    wildstyler
    ne eine Batterie gibts da nicht. Spannungsspitzen sind gerne mal bei der 60V Grenze anzusetzen (dafür auch der Spannungsbegrenzer damit das Licht nicht ausgeht). hab etz von der Möglichkeit einen Netztrafo einzubauen gehört. Einer mit mehreren Sek. Ausgängen: 3V-6V-9V-12V oder so. und die 5V in den 3V Ausgang zu legen. Dann würde bei dem 9V oder 12V Ausgang eine höhere Spannung anliegen. Ist das so richtig?
    eine andere Variante wäre möglich über einen AC-AC Wandler. da hab ich noch nicht geschaut wie und wo es sowas gibt. werd ich gleich mal machen.
    und noch eine Variante wäre evtl. einen 9V Block zu nehmen und den über ne kleine Schaltung von der LiMa laden zu lassen und das Ventil über die Zündung zu schalten. Diese ist momentan mein Favorit, doch dazu müsste mir jemand so eine Schaltung grob layouten, denn das übersteigt meine Fähigkeiten
    das mit dem Elko werd ich mal testen. 40% dürften aber trotzem nicht ganz reichen. Hab mir mal das Datenblatt des Ventils gesucht. Arbeitsbereich: 9V-16V
    Netztrafo kannst du vergessen. Die sind für 50Hz. das heißt, die funktionieren nur richtig bei 3000 U/min.
    Das mit dem 9V Block kannst du auch vergessen. erstens kann der wohl kaum längere Zeit 300mA liefern und 2. Wird die Ladeschaltung bei den Eingangsspannungsdifferenzen sehr aufwändig. Hol dir doch vom Schrott einen Benzinhahn von einem Motorrad. Meine honda hat einen, der durch Unterdruck geöffnet wird. dort geht nur ein zusätzlicher Schlauch zwichen Luftfilter und Vergaser. Zum Starten reicht der Vergaserinhalt und wenn der Motor läuft hast du dort den Unterdruck.
  8. #7 NachtHacker, 20.03.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Bei Spannungen zwichen 12 und 60 V. 300mA braucht das Ventil. da kannst du nur eine Z-Diode + einen 50 Watt Transistor mit Kühlkörper nehmen, der die Leistung verheizt.
  10. #9 NachtHacker, 20.03.2010
    NachtHacker
    Hmm, das stimmt! Aber in seinem Roller ist doch schon ein Regler eingebaut, anscheinend ist die Spannung danach recht zerhackt. Man müsste die mal genauer, am besten mit einiem Osszi anschauen.
    Kann es sein, dass dieser Regler schon für Bleiakkus gedacht ist und die Elektrik halt ohne Akku betrieben wird, weil es sich nur um die Beleuchtung handelt? Also ich würde mal bei einem Roller Forum nachfragen, vielleicht gibt es hier schon eine fertige Lösung. Im einfachsten Fall reicht es einfach nur ein Akku anzuschließen...
  11. #10 avr-fan, 20.03.2010
    avr-fan
    avr-fan Schlitzeklopfer
    hallo
    ich würde das sein lassen , der tüv wird da nicht begeistert sein !
    grüsse klaus
Elektrischer Benzinhahn - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut
    Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut: Hallo, ich habe einen elektrischen Cosori Dampfdrucktopf, immer wenn man was dran einstellt, oder er fertig ist, piept der rum, und das Piepen...
  3. Elektrischer Schlag an Installationstester (Riso)
    Elektrischer Schlag an Installationstester (Riso): Moin, bin Elektroniker Azubi im zweiten Lehrjahr und mir ist letzten Freitag etwas dummes passiert. Stand an dem Tag etwas neben mir und habe bei...
  4. Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors
    Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors: Hallo zusammen, Ich habe eine Aufgabe, bei der ich nicht weiter weiß. Sie lautet: Berechnen Sie die elektrischen Größen Spannung, Stromstärke und...
  5. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3
    Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3: Hallo Ich habe die Geräte in meiner Mietwohnung getestet und zunächst den Gerätetester (Benning ST 725) an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen....
