elektrischer Seilzug defekt; Kondensatormotor
Diskutiere elektrischer Seilzug defekt; Kondensatormotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe mal was "neues" von meinen Opa bekommen, natürlich defekt. Es handelt sich um einen Elektrischen Seilzug, wenn ich den...
  1. mika07
    mika07 Strippenstrolch
    Es handelt sich um einen Elektrischen Seilzug, wenn ich den EInstecke und an der Flasche den Knopf für Runter drücke, brummt der Motor nur. Da es sich um einen 230V Motor mit Betriebskondensator handelt, war meine erste Vermutung dass der Kondensator defekt ist, jedoch ist äußerlich nichts zu sehen! Ist der Motor ausgesteckt und ich versuche das Seil so abzurollen funktioniert das auch nicht, anscheinend eine Bremse? mechanisch? Um auf den Kondensator zurück zu kommen, habe ich mal ein BIld angehängt, dieser hat nur 230V müsste das nicht ein 400V Kondensator mit 22mikroF sein?
    Generell: wie kann man einen Kondensator ausmessen, bzw. feststellen ob dieser noch i.O ist, mit einem einfachen Multimeter?
    Insgesamt gehen in den Klemmkasten 3 Leitungen
    Anschlussleitung, Leitung zur Flasche für hoch und runter + Kondensator, und ein Leitung für einen SChalter der bei Überlast oder bei ende seilzug abschaltet....
    habe den Motor so noch nicht gemessen, weil ich zuerst das mit dem Kondensator geklärt haben wollte, dann wollte ich auch alles erst zerlegen um mir das Prinzip der Bremse anzuschauen...
    MFG
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 05.06.2012
    AW: elektrischer Seilzug defekt; Kondensatormotor
    Dann nimm ein geeignetes Messgerät.
    Leute OGUA (ohne Gehirn und Ahnung) in diesem Forum nehmen ein Multimeter mit Kapazitätsmessbereich und lesen den Wert ab.
    Leute mit mehr Intelligenz nehmen ein 0815 Multimeter , schließen den Kondensator daran an, schalten in den Ohmbereich und schließen den Kondensator kurz. Nach Wegnahme des Kurzschlusses kann man dann wunderbar am hochlaufen der Zahlenwerte (Armbanduhr zur Zeitmessung ist dann hilfreich) errechnen, wie hoch die Kapazität ist.
    Der Kondensator ist sicher nicht kaputt. So wie das aussieht ist der Motor mit Bremse. Dabei gibt es welche mit einem Magnet, der die Bremse löst, und bei Aufzügen hab ich auch schon öfter welche gesehen, bei denen der Motoranker durch eine Feder in Richtung hinterem Lagerschild in einen Konus gedrückt wird. Wenn Strom auf die Spule kommt, zieht es den Anker aus dem Konus wieder heraus. Manchmal rosten die Teile aber auch im Konus fest. Dann hilft ein kurzer Schlag mit einem Hammer auf die Motorwelle die man am hinteren Lagerschild sieht.
elektrischer Seilzug defekt; Kondensatormotor - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut
    Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut: Hallo, ich habe einen elektrischen Cosori Dampfdrucktopf, immer wenn man was dran einstellt, oder er fertig ist, piept der rum, und das Piepen...
  3. Elektrischer Schlag an Installationstester (Riso)
    Elektrischer Schlag an Installationstester (Riso): Moin, bin Elektroniker Azubi im zweiten Lehrjahr und mir ist letzten Freitag etwas dummes passiert. Stand an dem Tag etwas neben mir und habe bei...
  4. Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors
    Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors: Hallo zusammen, Ich habe eine Aufgabe, bei der ich nicht weiter weiß. Sie lautet: Berechnen Sie die elektrischen Größen Spannung, Stromstärke und...
  5. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3
    Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3: Hallo Ich habe die Geräte in meiner Mietwohnung getestet und zunächst den Gerätetester (Benning ST 725) an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen....
