Elektrobrand? HILFE!!
Diskutiere Elektrobrand? HILFE!! im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in der Küche steht des öfteren ein unangenehm stechender verschmorter Geruch. da wir auch zwei Kinder haben und ein Schlafzimmer direkt...
Status des Themas:
  1. #1 dierosarote, 02.12.2006
    dierosarote
    dierosarote Guest
    in der Küche steht des öfteren ein unangenehm stechender verschmorter Geruch. da wir auch zwei Kinder haben und ein Schlafzimmer direkt an die Küche grenzt haben wir Angst vor einem Kabelbrand. Es riecht nicht immer, nur manchmal. Beim vorherigen Mal war nur der Wasserkocher und das Licht an.
    Woran kann ich erkennen, ob es ein tatsächlicher Kabelbrand (in der Wand) ist? Wen sollte ich informieren?
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Elektrobrand? HILFE!!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Apraxus, 03.12.2006
    Apraxus
    Apraxus Guest
    AW: Elektrobrand? HILFE!!
    Wenn der geruch nochmal auftaucht, steck alles an geräten aus. und Ruf sofort nen Elektriker. Die haben mess geräte und können sehen, ohne die Wand aufzumachen, ob die leitungen noch sicher sind.
    Wenn der schon mal da ist soll der direkt die geräte mit prüfen. Bei sowas ist höhste vorsicht gefragt. Vorallem wenn du Kinder hast.
    P.S. Wilkommen im Forum
  4. #3 Mirko, 03.12.2006
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    der ist gut ;-)
    für alle anderen die keine kinder haben und das selbe Problem
    bitte auch den rat von Apraxus beachten
    besser wäre aber noch sofort einen fachmann zur überprüfung zu beauftragen und nicht erst zu warten wennn der nochmal geruch auftritt er könnte ja sein das mann dann grade schläft und wenn es dann zum brand kommt kann es schon zu spät sein
  5. #4 Lötauge35, 03.12.2006
    oft schmort es an den Steckverbindungen,
    besonders kritisch sind Verteilerleisten,
    also Geräte und Kabel mal abstecken und genau ansehen!
    Falls der Geruch nicht auffindbar ist muss ein Elektriker die Abzweigdosen prüfen, bzw eigentlich alle Elektrogeräte in der Küche prüfen.
    Kann ja auch vom Elektroherd kommen oder von einem defekten Kondensator im Kühlschrank
  6. #5 Matthias, 04.12.2006
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    sofort den Elektriker bestellen. Der wird eine Sichtprüfung vornehmen, dann die einzelnen Geräte testen, und auch eine Isolationsmessung vornehmen.
    Gruß,
    Matthias
  7. #6 Tiefflieger, 09.06.2007
    Tiefflieger
    Tiefflieger Schlitzeklopfer
    der sogenante e-chek
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    wenn du zur Miete wohnst , solltest du sofort deinen Vermieter informieren , denn der muß das in Ordnung bringen lassen. Imformierst du Ihn nicht , kann es sein das du auf den Kosten sitzen bleibst......
  9. #8 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Naja. MUSS niht unbedingt sache des Vermieters sein.
    Kann ja auch ne Gerätezuleitung schmoren,
    oder ein Mehrfachstecker.
    Aber ich rate auch Dringend dazu sich das lemanden anschauen zu lassen.
    Grüsse
    Paddy
  10. elo22
    Bist Du es wirklich? Schön von dir zu lesen.
  11. #10 PatBonner, 14.06.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Lutz !
    Ich glaube zu denken, also scheine ich zu Sein :-)
    Danke ;-)
    Grüsse
    Paddy
Elektrobrand? HILFE!! - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  4. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
Status des Themas:
