Elektroinstallation in Werkstatt
Diskutiere Elektroinstallation in Werkstatt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier, also stelle ich mich mal vor. Ich bin Azubi zum El. für Betriebstechnik im 4. Lj., d.h. kurz vor der Prüfung. Leider...
  1. #1 shredsofsanity, 12.09.2008
    shredsofsanity
    shredsofsanity Neues Mitglied
    Leider fehlt mir ziemlich viel wissen, was ein El. aus dem Handwerk tagtäglich macht, da dazu bei mir im Geschäft einfach die Möglichkeiten fehlen.
    Da ich aber vor habe unsere kleine Schrauberwerkstatt auszubauen, brauche ich einiges an Informationen.
    So nun zum technischen. Die Werkstatt ist von der Hauptverteilung ca. 12 Meter "Leitungsweg" entfernt. Ich habe für sämtliche Berechung immer 15 als Grundlage genommen um sicher zu gehen.
    Geplant ist ein Verteiler in den Raum zu setzen, ähnlich diesem BALS Elektrotechnik
    32A nur für Kreissäge. 16A evtl. für Bohrmaschine u. evtl. Hebebühne.
    Ich dachte mir, dass für die 32A u. die 16A und die Schuko-Steckdosen jeweils LS-Schalter (3 bzw. 1-polig) rein sollen + ein FI. für alles, um nicht immer ins Haus zurück zu müssen, wenn mal was ist.
    Die Frage ist nun, welche Leistung ich als Berechnungsgrundlage nehme, bzw. was für einen cos phi, da ich ja noch gar nicht weiß welche Geräte ich einstecke. Noch dazu wird ja niemals die Kreissäge und die anderen Geräte gleichzeitig laufen. Vielleicht mal ein kleiner Scheinwerfer u. die Säge. Oder die Hebebühne (16A) und die Stablampe und dann noch eine Bohrmaschine.
    Die Absicherung der Einzelnen Stromkreise dürfte Kein Problem sein. 2x B16 für die Schukosteckdosen. 3pol C16 für die 16A CEE. 32A für die 32A.
    Die eigentliche Frage ist, muss ich wirklich die komplett mögliche Strom Abnahme zusammenaddieren? Dann brauch ich ja 25² oder noch mehr, da es ja nie wirklich zur vollen Auslastung kommt. Sollte es doch dazu kommen, würde ja die Sicherung in der Hauptverteilung ansprechen.
    Wenn ich konkrete Werte hätte, wäre es kein Problem, das Anhand vom Tabellenbuch zu berechnen.
    Da hier aber wohl einiges an Praxis-Erfahrung nötig ist um auf die entsprechenden Werte zu kommen, bitte ich euch um Hilfe.
  3. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    AW: Elektroinstallation in Werkstatt
    auf grund das wirs dir ja nicht ganz einfach machen wollen und dir deine Hausaufgaben vorkauen wollen. Frage ich einfach mal so welche werte haste denn für denn FI angedacht ?
  4. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Sollen die Steckdosen nicht in die nähe von den Geräten ? Der Verteiler ist vorverdrahtet für die Steckdosen im Verteiler und die Steigeleitungen zur Unterverteilungen sind für 63A auszulegen.
  5. #4 shredsofsanity, 12.09.2008
    shredsofsanity
    @maniac
    Also FI hab ich mir von BALS vorkauen lassen :D 40A 3 Polig mit 0,03A Auslösestrom wegen dem Personenschutz.
    @bastig
    63A, da brauch ich dann also 10²... hmmh. Verlegeart müsste C sein. Im bzw. unter Putz.
    Zum Geräteanschluss. Da ist noch nicht sicher, ob ich die direkt an den Verteiler oder abgesetzt davon mache. Falls möglich, möchte ich die Hebebühne, ohne Steckverbindung, direkt anschließen.
  6. #5 elo22, 13.09.2008
    elo22
    Ein RCD ist zu wenig, Du solltest zumindest die Beleuchtung trennen. Und Schukosteckdosen nicht unbedingt mit 16A, nimm C13.
  7. #6 Kaffeeruler, 13.09.2008
    Ich würde auch keine Automaten für die CEE nehmen sondern lieber Neozed Sicherungen wenn z.B Schweißgeräte verwendet werden sollen und die Verbraucher oft wechseln.
    So kann mann diese den Geräten anpassen und bei Schweißgeräten haste keine Probleme das es dir die Automaten alle Naselang raushaut weil die Thyristoren/elektronik bei neueren Geräten ( je nach Hersteller ) min. K Automaten benötigen. C od D reichen da nicht mehr aus.
    Wäre auch blöde wenn mann mal ein Gerät mit max 16A an die 32er CEE anklemmt und es übersichert ist
  8. #7 Wifebeater, 13.09.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    Für 63A dürfte 10mm² zu wenig sein eher ein 16mm².
  9. #8 servicetechniker, 13.09.2008
    servicetechniker
    bei dem fi mit 40A ist eh maximal 40A Vorsicherung also müßt 10mm² reichen außer du willst irgendwann mal den FI wechseln.
  10. #9 Wifebeater, 13.09.2008
    Wifebeater
    Ich bezog mich auf diese Aussage "63A, da brauch ich dann also 10²... hmmh". Aber du hast natürlich recht beim einem 40A fi mit entsprechender vorsicherung ist 10mm² ausreichend.
  11. #10 jürgen, 14.09.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo shredsofsanity,
    mit dem sogenannten Gleichzeitigkeitsfaktor kannst du die benötigte Leistung abschätzen. Du mußt selbst abschätzen, wieviel Leistung gleichzeitig benötigt wird. Für bestimmte Gebäude gibt es Richtwerte für den Gleichzeitigkeitsfaktor.
    Beispiele: Gaststätten / Hotels 0,4 bis 0,7
    Schulen / Kindergärten 0,6 bis 0,9
    Beleuchtung Straßentunnel 1,0 .
    Für eine Werkstatt liegt mir leider kein Wert vor.
    Rechne die Ströme in Leistungen um. Multipliziere ihre Summe mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von beispielsweise 0,5 und rechne dann in Drehstrom um. So erhälst du einen realistischen Wert nach dem du die Zuleitung und die Absicherung bestimmen kannst.
    Viele Grüße Jürgen
Elektroinstallation in Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Holz/Werkstatt neue einrichten Elektroinstallation
    Holz/Werkstatt neue einrichten Elektroinstallation: Moin Moin in die Runde Lang ists her das ich hilfe brauchte hatte lange nix mehr zu verlegen. Jetzt will ich mir meine Werkstatt neu einrichten....
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Darf ein Elektriker Privat eine Elektroinstallation durchführen?
    Darf ein Elektriker Privat eine Elektroinstallation durchführen?: Hallo frage steht schon oben... Es handelt sich darum das ab dem hausanschlusskasten alles neu gemacht werden soll Neuer zählerschrank neue...
  4. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  5. Elektroinstallation
    Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe (heute weiß ich: leider) ein Haus gekauft, dass als renoviert und bezugsfertig bezeichnet...
