Elektroinstallation modernisieren
Diskutiere Elektroinstallation modernisieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Erstmal Hallo zusammen, habt ein nettes und vor allem informatives Forum hier. Supi :kopfstrei Bin grade dabei meine zukünftige Wohnung zu...
  1. #1 Erwin1965, 19.09.2007
    Erwin1965
    Erwin1965 Strippenstrolch
    Bin grade dabei meine zukünftige Wohnung zu renovieren und da wird natürlich auch gleich die Elektrik neu gemacht.
    Ist teilweise noch Leitung mit Textilgeflächt drum rum, wird also langsam Zeit ;)
    Bin schon etwas länger nicht mehr als Elektriker tätig und deshalb nicht mehr (Neudeutch) Up-to-Date und hab deshalb ein paar Fragen.
    So sieht´s zur Zeit aus bzw. ist geplant:
    Die HV befindet sich im Keller und von dort geht schon ein 5x10mm² oder sogar 16mm² hoch zu meinem EV. Wurde damals geändert, als der Dachständer weg kam und sollte schonmal passen.
    Nun werd ich also meinen 1OG und das DG neu verdrahten (7 Zimmer, Küche, Bad).
    -Steckdosen möchte ich getrennt von Lichtkreis absichern. Also max. 2 Räume Steckdosen auf eine Sicherung, ebenso Licht.
    -Steckdosen mit 2,5mm², Licht mit 1,5mm²
    -FI für´s Bad und den Aussenbereich.
    -Stromstossschalter für´s Treppenhaus
    -je eine Sicherung für Kühlschrank, Mikro, Spülmaschine
    -Waschmaschine und Trockner zusammen auf eine
    -Rauchmelder in Fluren und den Schlafräumen, Wohnzimmer, Arbeitszimmer
    -SAT und Netzwerk/Tel. doppelt in allen Räumen, ausser Bad und Flur
    Alle LS sollen 16A sein. Passt das?
    Was sieht die VDE zur Zeit vor, was den Aufbau eines EV betrifft bzw. den Anschluss einzelner Räume?
    Irgendwelche neue Reglungen im Bezug auf FI? Oder Leitungsquerschnitte (hab nie mehr als 20m bis zum EV)
    :confused::confused::confused::confused:
    Noch irgendwelche Tips, was es zu beachten gibt???
    Erwin
  3. #2 sommer666, 19.09.2007
    sommer666
    sommer666 Strippenzieher
    AW: Elektroinstallation modernisieren
    Unter 20 Meter reicht auf jeden Fall auch für Steckdosen ein 1,5 NYM.
    RCD (FI) mittlerweile für alle Steckdosen. Sicherungen Max. 16A, was auch zu empfehlen ist.
    Sonst hört sich deine Planung doch ganz gut an.
    MfG Flo
    PS: Waschmaschine und Trockner sollte man trennen, da bei gleichzeitiger Benutzung die Sicherung fliegen kann.
  4. elo22
    Für 16 A muss man nachrechen. So einfach geht das nicht.
  5. #4 trekmann, 19.09.2007
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    und da ist sie mal wieder, hach wie hab ich es vermisst :)
    Diese Aussage ist einfach nur falsch. Niemand kann sagen was für ein Querschnitt benötigt wird. In der regel verleg ich zu Steckdosen IMMER 2.5mm², da 1,5mm² meistens nicht ausreichen ist. Ich errinnere da mal an div. Häufungen der Leitungen. Beispielweise an der einführung der UV, oder auch bei der gemeinsamen Verlegung mit mehrer Leitungen in der Wand.
    MFG MArcell
  6. #5 PatBonner, 19.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja,
    Steckdosen mach ich auch IMMER mit 2,5mm².
    Hört sich aber gut an, was
    Erwin vor hat. Auch das der Kühlschrank eine extra Leitung bekommt finse ich sehr gut durchdacht.
    16A reicht im Haushalt für die Stromkreise aus.
    Bitte bedenken dass wir uns in der Übergangsfrist befinden. Ab 2009 war das glaub ich ist FI für alle Steckdosenkreise Pflicht.
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 sommer666, 19.09.2007
    sommer666
    Stimmt nicht, kommt wie immer auf die Verlegeart und die Länge an. Würde und werde auch Zukünftig in einer Wohnung den Steckdosenkreis pro Zimmer mit 1,5 verlegen, da du nie über 20m kommst!
    Steckdosenkreis besteht auch nur aus einer Leitung, daher keine Häufung. Und 3600W kommen wohl auch nicht zusammen.
    (Leitungsberechnung zweites Drittel Meisterkurs)
  8. #7 PatBonner, 19.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Woher willst du denn wissen welche Leitungen ich verlege.
    Das mit deinen 20m ... *HUST*
    Grüsse
    Paddy
  9. elo22
    Da es aber Änderungen nach dem 01.06.2007 sind gilt das IMHO schon.
  10. #9 sommer666, 20.09.2007
    sommer666
    Welche Leitung Verlegst denn?
  11. #10 soginet, 20.09.2007
    soginet
    soginet Strippenstrolch
    Für eine wohnungsinstallation würd ich auch für Std. 1,5mm² hernehmen nur für Herd und Trockner 2,5mm² einfach deswegen weil bei diesen Verbrauchern eine grössere Aufnahme zu erwarten ist
Elektroinstallation modernisieren - Ähnliche Themen
  1. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  2. Darf ein Elektriker Privat eine Elektroinstallation durchführen?
    Darf ein Elektriker Privat eine Elektroinstallation durchführen?: Hallo frage steht schon oben... Es handelt sich darum das ab dem hausanschlusskasten alles neu gemacht werden soll Neuer zählerschrank neue...
  3. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  4. Elektroinstallation
    Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe (heute weiß ich: leider) ein Haus gekauft, dass als renoviert und bezugsfertig bezeichnet...
  5. Elektroinstallation Holzbalkendecke
    Elektroinstallation Holzbalkendecke: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus BJ 1979 und renovieren es nach und nach. Jetzt haben wir die Dämmung im Dachboden entfernt um diese zu...
