Elektromotor läuft nicht von selbst an
Diskutiere Elektromotor läuft nicht von selbst an im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
  1. Goethe
    Goethe Neues Mitglied
    Hallo zusammen.
    Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor an zu drehen. Hierbei kann der Motor auch in beide Richtungen drehen.
    Die Kapazität des Kondensators im Bedienteil habe ich gemessen und diese ist mit 30 uF in Ordnung.
    Die Windungen der Spule haben keinen Kurzschluss und keine Unterbrechung. Die Windungen haben den gleichen Widerstand und auch ansonsten liegt keine Phase auf Masse.
    Die Welle hat kein nennenswertes Spiel.
    Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte, dass der Motor nicht von selbst anläuft bzw. was ich noch prüfen könnte?
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    Gruß Goethe
  3. ego
    Ich würde trotzdem den Kondensator erneuern.
    Darkness gefällt das.
    Ich den Schalter
  5. Goethe
    Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps.
    Der Übeltäter war jedoch allein der Schalter.
    Der Motor läuft jetzt wieder wie eine 1.
  6. #5 Pavel Chekov, 17.02.2023
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    100 Punkte für bigdie!
    Günther gefällt das.
Elektromotor läuft nicht von selbst an - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor
    Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor: Hi, ich verstehe folgenden Zusammenhang nicht: Die Leistung P eines Motors berechnet sich nach P = M x n Man kann also entweder das Drehmoment...
  3. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  4. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo, kann mir jemand was zu einem alten Elektromotor aus einer Wäscheschleuder sagen? Die Daten lt Typenschild sind: AEG E 136 32/2; IC 080 774...
  5. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
