Elektromotor verlangsamen
Diskutiere Elektromotor verlangsamen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, da ich in den Tropen lebe, habe ich einen soliden Hatari Ventilator gekauft. Das Ding war nicht gerade billig. Nun zuhause (320 km)...
  1. #1 Atalantia, 17.05.2018
    Atalantia
    Atalantia Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    da ich in den Tropen lebe, habe ich einen soliden Hatari Ventilator gekauft. Das Ding war nicht gerade billig. Nun zuhause (320 km) angekommen, habe ich gemerkt dass das Ding recht laut ist. (Hatte ich beim Kauf in der Stadt nicht gehört) Schlafen ist nicht. Es ist auch nicht das Motorengeräusch, sondern das Blattgeräusch. Der bläst mir bereits auf Stufe 1 die Mütze weg. Ich habe also das 5 Blatt des alten Venti reingemacht... ein bisschen besser aber immer noch weit zu laut. Es gibt keine andere Lösung als den Motor zu verlangsamen:
    230 V~
    114 W
    0.56 A
    126 m3/min.
    Ich habe mal in die dreistufige Steuerung reingeschaut. Da hat es nur Kabel. Ich vermute der Motor hat drei verschiedene Wicklungen, die verschiedene Induktionen erzeugen.
    Ich brauche keine Regelung, einfach etwas mit einem Schalter. Ist so etwas mit einem Transformer lösbar? Sagen wir... Sekundär 80,110,180 V.
    Schau mal hier: Elektromotor verlangsamen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 17.05.2018
    Vielleicht einen externen Drehzahlsteller verwenden?
  4. #3 Micha94, 17.05.2018
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    In solchen Geräte sind häufig Spaltpolmotoren verbaut, welche nur über die Frequenz regelbar sind. =Schlecht regelbar.
    Die 3 Adern dürften zu verschiedenen Wicklungen führen, die speziell für die Drehzahlen gewickelt sind.
    Mach uns doch mal ein paar Detailfotos von Gerät und Motor, dass könnte schon weiterhelfen.
    Die sinnvollste Lösung zur Abkühlung dürfte ein fest installierte Klimaanlage sein. Neue Modelle sind schon sehr leise.
  5. #4 Atalantia, 17.05.2018
    Atalantia
    Der Motor muss nicht geregelt werden nur gedrosselt. Ich versuche das Ding morgen mal auseinanderzunehmen für die Photos. Niedrigere Spannung müsste doch automatisch niedrigere Drehzahl ergeben oder läuft das Ding gar nicht mehr oder wird zu heiss oder was wäre das Problem?
    Ich hab' hier keinen Zugang zu spezieller Technik. Ich bin froh wenn ich überhaupt einen Transformator finde.
  6. #5 Atalantia, 18.05.2018
    Atalantia
    Also... ich habe zwei Photos vom Innenleben des Van. Der Stator ist gewickelt und der Rotor ist magnetisch? Ist es möglich diesen Motor mit einem Transformer zu drosseln?
    Das einfachste ist ein Trafo davor z.B. sowas
    https://www.ebay.de/itm/Ringkern-St...714438?hash=item213f86b886:g:HGQAAOSw9Rda~uLM
    Geht auch elektronisch mit Phasenanschnitt, aber viele motoren neigen dann zu unangenehmen Geräuschen. Und gerade das willst du ja vermeiden.
    Billiger ist ein Kondensator in Reihe vor dem Lüfter, bei der Leistung wirst du aber schon so 2-10µ brauchen. Das kann man schlecht berechnen, sondern muss man ausprobieren. Das heißt man kauft sich z.B. 10 solche Teile
    https://www.pollin.de/p/motorbetriebskondensator-comar-mkm450-1-f-450-v-200875
    und probiert dann aus, welche Drehzahl sich einstellt, bei unterschiedlicher Kapazität und achtet vor allem darauf, das der Motor auch noch sicher anläuft.
    Atalantia gefällt das.
  8. #7 Atalantia, 19.05.2018
    Atalantia
    Danke bigdie. Also den Transformer verstehe ich. Der reduziert die Spannung. Aber kannst Du bitte den Kondensator erklären? Was macht der genau? Flacht der die Sinuskurve ab und ist das dann gleich wie eine Reduktion der Spannung?
    Der wirkt wie ein Vorwiderstand und senkt dadurch die Spannung. Er hat aber nicht den Nachteil eines Widerstandes, die hohe Verlustleistung. Er wird also nicht warm.
  10. #9 Atalantia, 19.05.2018
    Atalantia
    Kommt es drauf an ob der Kondensator auf Phase oder Null liegt?
    Nö, ist egal.
Elektromotor verlangsamen - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor
    Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor: Hi, ich verstehe folgenden Zusammenhang nicht: Die Leistung P eines Motors berechnet sich nach P = M x n Man kann also entweder das Drehmoment...
  3. Elektromotor läuft nicht von selbst an
    Elektromotor läuft nicht von selbst an: Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
  4. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  5. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo, kann mir jemand was zu einem alten Elektromotor aus einer Wäscheschleuder sagen? Die Daten lt Typenschild sind: AEG E 136 32/2; IC 080 774...
