Elektromotor
Diskutiere Elektromotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann mir jemand was zu einem alten Elektromotor aus einer Wäscheschleuder sagen? Die Daten lt Typenschild sind: AEG E 136 32/2; IC 080 774...
  1. Amfree
    Amfree Schlitzeklopfer
    Hallo, kann mir jemand was zu einem alten Elektromotor aus einer Wäscheschleuder sagen? Die Daten lt Typenschild sind: AEG E 136 32/2; IC 080 774 791 1; Motor Nr 100 101; 220v 50hz.
    Meine Fragen hierzu: Kann ich die Drehrichtung ändern und kann ich die Drehzahl regeln?
    Schau mal hier: Elektromotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Allstromer, 21.04.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Fotos vom Motor und Anschluss wären sehr hilfreich
    saukalt gefällt das.
  4. Amfree
    Anbei die Bilder.
  5. #4 saukalt, 21.04.2022
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    1. NEIN, da nur L, N, PE
    2. Nein, Siehe Punkt 1.
  6. Amfree
    Noch eine Frage? Ist das nicht ein Universalmotor und kann ich den nicht mit so einer Art Dimmer etwa runterregeln? Das würde mir reichen!
  7. #6 Allstromer, 21.04.2022
    Allstromer
    Nein, oder siehst du einen Kollektor?
    Es handelt sich hier ziemlich sicher um einen Spaltpolmotor.
    Drehzahl lässt sich nur über die Frequenz ändern.
    Wenn das Polpaket A & B seitig symmetrisch ist, kann man die Drehrichtung durch umschlagen desselben ändern.
    Der Spaltpolmotor hat übrigens ein sehr schlechtes Anlauf- und Betriebsdrehmoment und auch der Wirkungsgrad ist miserabel.
    Allstromer
Elektromotor
Elektromotor - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor
    Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor: Hi, ich verstehe folgenden Zusammenhang nicht: Die Leistung P eines Motors berechnet sich nach P = M x n Man kann also entweder das Drehmoment...
  3. Elektromotor läuft nicht von selbst an
    Elektromotor läuft nicht von selbst an: Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
  4. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  5. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
