Elektronik Modellbahn
Diskutiere Elektronik Modellbahn im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, kann man das so machen, wie im Bild zu sehen ? lg peter [ATTACH]
  1. #1 Modellbau-Peter, 12.02.2011
    Modellbau-Peter
    Modellbau-Peter Schlitzeklopfer
    lg
    peter
    Schau mal hier: Elektronik Modellbahn. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Elektronik Modellbahn
    Hi.
    Mit 12V AC Spannungsversorgung wird das schonmal nichts. LEDs kannste du nicht ohne Weiteres an Wechselspannung betreiben. Und willst du mit der Zeichnung andeuten das du 2 Lochplatinen haben willst? Wieso trennen?
  4. #3 kalledom, 12.02.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    12 V AC und dann + / - an den Anschlüssen kann nicht sein.
    AC = Alternate Current = Wechselspannung
    DC = Direct Current = Gleichspannung
    Da Du eine Gleichspannungs-Anlage hast, muß das AC weg; das DC kannst Du sparen, weil ja schon + / - da steht.
    Was machst Du mit Lochplatinen, wo alles mit Draht verbunden werden kann ? Sollen die als "Verteiler" dienen ?
    Deine Vorwiderstände sind Sicherungen, bei Widerständen muß die Linie im Rechteck weg.
    Ja, ansonsten geht das so zu machen. Jede LED benötigt einen Vorwiderstand.
    Wenn pro Schalter mehrere LEDs geschaltet werden, können mehrere LEDs in Reihe mit nur einem Vorwiderstand angeschlossen werden (siehe KHD LED-Info )
  5. #4 Modellbau-Peter, 12.02.2011
    Modellbau-Peter
    Der Trafo (Fahrtregler) hat 2 Anschlüsse AC/DC. DC ist für den Fahrstrom. Gebe ich mit dem Poti mehr Strom fährt die Lok schneller usw. Der 2. Anschluss (Konstant) ist AC (Wechselspannung) ist permanent vorhanden. Hier schließe ich die Beleuchtung an. Ich könnte auch die lED´S mit DC betreiben, bräuchte dafür aber einen zusätzlichen Trafo der DC konstant (ohne Poti) hält.
    Die Lochplatinen ist nur ein Verteiler, damit nicht zuviele Kabel an dem Trafo angeschlossen werden.
    Die Led´s sollen per Kippschalter einzeln geschaltet werden.
    Den Vorwiderstand muß ich noch ausrechnen. Er ist unterschiedlich je nach Farbe der LED. Der VW wird (so habe ich das verstanden) an die Anode (+) angeschlossen.
    Ist das so richtig ?
    lg
    peter
  6. #5 kalledom, 12.02.2011
    kalledom
    Am AC-Anschluß darf nicht + / - stehen. Dort würde ich nur Glühlampen anschließen, die ständig mit gleicher Helligkeit leuchten sollen, weil Wechselspannung und Elektronik ..........
    Wechselspannung kann man nicht mit Transistoren oder FETs schalten, sie muß erst gleichgerichtet werden.
    Ein weiteres Problem bei mehreren Wechselspannungen ist bei einem Gemeinsamen die gleiche Phasenlage. Bei Gleichspannung werden alle Minuspole zusammengeschaltet und ergeben so eindeutig GND / Masse / Null; der Plus ist dadurch ebenfalls eindeutig.
    Wie wäre es mit einem zusätzlichen 12....13,5V Gleichspannungs-Netzteil, an dem Du alles "Elektronische" anschließt ?
    Es spielt im Prinzip keine Rolle, ob ein LED-Vorwiderstand an Anode (Plus) oder Kathode (Minus) angeschlossen wird, er muß nur in Reihe zur LED liegen.
    Wenn ein gemeinsamer GND (Masse / Null / Minus) vorhanden ist, wird meistens auch der GND geschaltet; dann lege ich den LED-Vorwiderstand immer in die Plus-Leitung.
Elektronik Modellbahn - Ähnliche Themen
  1. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  2. Alte Elektronik zu schade zum wegwerfen
    Alte Elektronik zu schade zum wegwerfen: Hallo zusammen, wir von Elektroverwertung123 sind spezialisiert auf den Ankauf von neuer und gebrauchter Installationselektronik aus dem...
  3. Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?
    Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?: Ich arbeite seit fast 4 Jahren in einer Firma, die Schaltschränke baut. Ich bin da als Programmierer für Visual Basic gestartet, aber dann habe...
  4. Azubi Projekte - Elektroniker/Mechatroniker
    Azubi Projekte - Elektroniker/Mechatroniker: Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach Projekten für Elektroniker und Mechatroniker, die sie im 1. Lehrjahr bearbeiten können. Zeitrahmen...
  5. Ausbildung Quereinsteiger Elektroniker für Betriebstechnik
    Ausbildung Quereinsteiger Elektroniker für Betriebstechnik: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier mit meiner Frage richtig bin, aber ich versuche es einfach. Ich bin 40 Jahre alt und plane einen...
