Elektronikänfänger braucht hilfe bei Bastelprojekt
Diskutiere Elektronikänfänger braucht hilfe bei Bastelprojekt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin moin zusammen, ich bin der Fabian 31 aus Hamburg und brauche eure Hilfe ;-) Als recht blutiger (jedoch hoch motivierter) Anfänger der...
  1. #1 fabianosch, 26.08.2015
    fabianosch
    fabianosch Neues Mitglied
    Moin moin zusammen,
    Als recht blutiger (jedoch hoch motivierter) Anfänger der Elektronik möchte ich ein kleines Bastelprojekt starten, es fehlt mir jedoch leider an einigen Grundlagen, weshalb ich mich hoffnungsvoll an euch wende.
    Ich möchte zwei (getriebe-) motoren mit einem netzteil und je einem regler zusammenbauen.
    Die begrenzenden Faktoren sind dabei natürlich wie immer das Budget und die Größe.
    Die Motoren sollen möglichst viel Leistung haben um noch mit einem recht kleinen Netzteil betrieben werden zu können. :-D gut oder ^^
    Ich dachte dabei so ca an 4-5 Ampere, das ganze bei 12V
    Nun bräuchte ich in erster Linie die passenden Motoren sowie Regler. Mein Problem dabei ist, dass bei den Motoren immer nur Umdrehungen, Volt und Leistung in Kg/cm angegeben sind... da bin ich mit meiner bescheidenen P=UxI Kenntnis schnell an Ende angekommen.
    Also mein Traum wären:
    - 2 Motoren
    - 1 Netzteil
    - 2 Regler
    für ca 80 euro....
    Ist das realistisch? Was würde ich für das Geld bekommen? Habt ihr eine Empfelung?
    Falls mir jemand behilflich ist wäre ich ihm dafür sehr dankbar.
    LG Fabian
  3. #2 Horst 155, 26.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    AW: Elektronikänfänger braucht hilfe bei Bastelprojekt
    Hallo und Wilkommen .
    Ich vermute mal das du modelle irgendeiner Art baust . Sicher kannst du dir denken das auch in der Elektrotechnik einige Physikalische zusammenhänge gibt dann erklärt sich auch weshalb so eigenartige Angaben gemacht werden . So ein Motor verichtet eine Arbeit also muss schon einmal ein Faktor bekannt sein was will ich mit dem Motor machen , was sollder für eine Arbeit verrichten wie ist die Kraftübertragung und vieles mehr .
    Auch der hinweiss auf geringes Buget und schön klein aber Viel Leistung bei bestimmten Strom .
    Sicher kann dir jemand weiter helfen wenn du uns mal schreibst was der Motor antreiben soll unter welchen Bedingungen . Weil wenn du deine Angaben mit der Leistungsformel berechnest hast du Zwar eine Leistung in W aberdas ist die Aufnahmeleistung des Motor maximal . Eigentlich wird die Leistung ermittelt die so ein Motor abgeben muss weil er soll ja eine Bestimmte Arbeit verrichten .
    Horst
  4. #3 fabianosch, 26.08.2015
    fabianosch
    Hallo Horst,
    erst mal vielen Dank für deine Antwort.
    Ich habe schon befürchtet, dass man mit meinen Angaben in dieser Form wenig anfangen kann.
    Es handelt sich bei meinem Projekt um eine Erfindung die es in der Form noch nicht gibt.
    Die Planung ist noch nicht sehr weit ausgereift und ich möchte hier nicht zuviel verraten.
    Der Motor sollte aber in etwas die Leistung eines durchschnittlichen Akkuschraubers bringen.
    Drehmoment: 15- 30 N m und Drehzahl : 0-1000 U/min
    (Zufällig habe ich auch noch einen ausrangierten makita 6270D rumliegen)
    Genauere Angaben kann ich momentan leider nicht machen:-(
    Die Faktoren der Hebellänge und der Masse die Bewegt werden sollen kann ich einfach nicht abschätzen, jedoch ist der Vergleich zur Leistung eines Akkuschraubers in etwa was ich suche....
    Eine weitere Idee kam mir beim durchforsten meines Bastelinventars. könnte ich auch ein altes PC oder Laptop Netzteil verwenden?
  5. gert
    Motore mit solchen Drehmomenten sind dann eher Getriebemotore. Bei 12 VDC sind wir da in der Größenordnung von bis zu 10...15 Ampere.
    Ein PC- Netzteil eher nicht. Zur PWM- Regelung gibt es aber ein geniales Teil von *** u.a.
    PWM 2-15 FG- Elektronik
    Achtung! Hier wird der - gepwmt!
    GrußGert
Elektronikänfänger braucht hilfe bei Bastelprojekt - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  2. Wofür wird es gebraucht?
    Wofür wird es gebraucht?: Hallo zusammen, bei der Renovierung meiner Wohnung (60er Jahre) finde ich es hinten den Tapeten zugedeckt… ich habe keine Ahnung wofür es...
  3. Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?
    Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?: Hallo Ich probiere gerade unsere alte Waschmaschine wieder Instandzusetzen. 2014 gekauft...Motor durchgebrannt. Ist mehr Fun..als das es sinnvoll...
  4. Gebrauchten Zählerschrank verwenden
    Gebrauchten Zählerschrank verwenden: Guten Morgen zusammen. Ich habe eine Frage zu einem Zählerschrank... Habe ein älteres Einfamilienhaus erworben, das Haus ist auch angeschlossen...
  5. Wallbox installieren was braucht man alles
    Wallbox installieren was braucht man alles: Hallo ich möchte gern eine 22KW Wallbox(Mercedes home) installieren. Was benötige ich alles dafür? Was muss alles in den Zählerschrank und in...
