elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171
Diskutiere elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle, ich bin neu hier, bei meine ELU-Kreisäge kommt nach dem Einschalten sofort das Bremsgeräusch, Sie läuft also gar nicht an. Wenn ich...
  1. FraSpa
    FraSpa Neues Mitglied
    Hallo an alle, ich bin neu hier, bei meine ELU-Kreisäge kommt nach dem Einschalten sofort das Bremsgeräusch, Sie läuft also gar nicht an. Wenn ich mit der Faust bzw. Hand dem Platinengehäuse einen Schlag versetze, läuft der Motor an und funktioniert auch wieder einige male wieder, es kommt auch vor das ich dem Gehäuse mit der Elektronik jedesmal einen klenen Schlag versetzen muss. Die Motorbremse funktioniert aber tadellos.
    Die Platine wurde vor 5 Jahren schon mal gewechselt, damals funktionierte die Motorbremse nicht mehr. Meine Vermutung ist das das Relais das Problem verursacht.
    Kann mir jemand bei diesem Problem einen Tip geben.
    Danke schon mal im voraus
    Mfg
    Franz
  3. #2 Kaffeeruler, 27.01.2020
    Ohne die Platine zu sehen schwer zu sagen ob man das Relais evtl einzeln tauschen kann..
    Ob nun dreck drin ist oder sonstiger können wir nur orakeln..
    Schaltplan zur Säge wenn er denn mit deinem Modell übereinstimmt
    https://www.wmv-dresden.de/documents/ELU/tgs_171_schaltplan_1984.pdf
    Im Netz findet man div aussagen zum Relais, es scheint Versionen zu geben wo man dieses auslöten und günstig ersetzen kann
    Bilder wären gut
  4. gert
    ELU- Handkreissäge? Leg die Elektronik still, und Du hast noch viele Jahre Spaß mit der Säge!
  5. FraSpa
    Hallo Dierk,
    Ich lade jetzt mal ein paar Bilder hoch von der Platine,
    Mfg Franz
    So schlecht sieht das Relais nicht aus. Wenn ich hier defekte Relais wechsele, dann ist der Kunststoff um den weggebrannten kontakt in der Regel schwarz:D
  7. #6 Kaffeeruler, 29.01.2020
    Ich hätte auch eher gesagt, da ist doch noch neu..
    Weder erblindetes Gehäuse noch irgendwelche auffällige stellen
    Das relais kannst du so neu kaufen, Hersteller u Nummer steht drauf. Einlöten kann man es auch ohne weiteres
    Mal geschaut nach kalten Lötstellen an der Unterseite ? oder mal messen ob Spannung ankommt vom Schalter, nicht das er dein problem ist
    Schaltplan habe ich ja oben eingestellt
    Verstehst du diesen? Ich nicht. Normalerweise bremsen die Teile doch mit DC. Wie kann aber DC bei abgefallenem K1 duch eine Motorwicklung fließen. Außerdem fließt dann bei abgefallenem K1 immer Strom durch den Motor über den Kondensator und den Widerstand
  9. FraSpa
    Hallo miteinander,
    Ich hab mittlerweile den Einschalttester gewechselt, bei bem wackelte eine Steckfahne, die Säge läuft wieder einwandfrei.
    Mfg
    Franz
  10. dage
    dage Neues Mitglied
    Habe auch ein Problem mit meiner Elu Kapp u. Kreissäge, läuft nach dem Einschalten nicht an. Am Anfang war es schleichend und ab und zu ging es wieder. Hatte den Verdacht der Schalter ist defekt, glaube aber jetzt es ist der Kondensator. Kann man ihn abklemmen oder überbrücken? Was passiert wenn man die Säge ohne den Kondensator laufen lässt.
    Danke für eine Antwort.
    Beste Grüße Gregor
  11. gert
    Welche ELU mit mit welchem Motor?
    Typschild und Motor Fotos.
elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171 - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  2. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  3. Elektronische. Fußbodenheizung,
    Elektronische. Fußbodenheizung,: Guten Tag, ich bin bei dem Versuch gescheitert, den defekten Fühler zu wechseln: Da sich irgendwas verhakt hat, lässt sich der alten Fühler nicht...
  4. Halogenlampe mit elektronischem Trafo
    Halogenlampe mit elektronischem Trafo: Hallo, bei mir ist jetzt das 2. mal innerhalb recht kurzer Zeit der elektronische Trafo einer Halogenbeleuchtung defekt. Nach dem Einschalten...
  5. Suche Drehdimmer für elektronische Trafos, LED
    Suche Drehdimmer für elektronische Trafos, LED: Wie oben beschrieben.....
