Elektronischer Transformator - Welcher ist der Richtige?
Diskutiere Elektronischer Transformator - Welcher ist der Richtige? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Ich habe folgendes Problem. Bei mir im Flur sind in die Holzdecke...
  1. dsess
    dsess Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem. Bei mir im Flur sind in die Holzdecke eingelassene Halogenlampen verbaut, welche über zwei Trafos ihren Strom bekommen. Einer der Trafos scheint nun den Geist aufgegeben zu haben, da die Hälfe der Lampen immer wieder sporadisch ausgehen, und zum Teil nach einer Zeit wieder angehen. Also habe ich mal die Verkleidung hinter der die "Schaltung" verbaut ist abgenommen, um zu schauen, welcher der beiden Trafos denn einen Weg hat.
    Jetzt würde ich gerne Ersatz beschaffen, und ich hoffe (bzw. ich gehe davon aus. ;)) dass ihr mir dabei helfen könnt, auf welche technischen Daten ich achten muss bzw. welchen Trafo ich konkret kaufen muss, damit das ganze danach wieder funktioniert.
    Ich habe ein Bild vom defekten Trafo geschossen:
    Nun freue ich mich auf Eure hilfreichen Antworten, und wünsche ein schönes Wochenende!
  3. #2 Kaffeeruler, 04.10.2013
    AW: Elektronischer Transformator - Welcher ist der Richtige?
    Das ist ein 35-105 W Trafo, alternativen wären z.B
    der Klassiker von Osram
    etwas Teurer von ABB
    oder von Berker mit 20-105W
    entscheidend ist die min ( 35W ) und max. ( 105W ) last
    wenn du also evtl. noch kleinere Leuchtmitel verbauen willst wäre der von Berker die beste Wahl, ansonsten ist der von Osram günstig und gut
  4. dsess
    Super, vielen Dank für die Antwort.
    Dann weiß ich jetzt auf was ich achten muss. Ich werde dann morgen mal im örtlichen Baumarkt aufkreuzen, und schauen was die so haben. ;)
    Die Leuchtmittel passen eigentlich soweit, ohne jetzt konkret zu wissen was da verbaut ist.
    Also muss ich quasi nur auf die min/max Last achten, und dass die Ausgangsspannung (11,6V) passt.
  5. #4 Kaffeeruler, 04.10.2013
    Die Spannung ist zu vernachlässigen.. ob 12V oder 11,6V.... ;)
  6. ego
    Wichtig ist aber, das bei dem neuen Trafo der Leitungsmantel unter die Zugentlastungs/klemmenabdeckung gehört!
Elektronischer Transformator - Welcher ist der Richtige? - Ähnliche Themen
  1. Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge
    Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge: Hallo, ich stehe bei der Installation eines Halogen-Unterbausets vor folgendem Problem: Das Set besteht aus 3 Spots zu je 20 Watt, einem...
  2. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  3. Funktionsweise elektronischer Stromzähler
    Funktionsweise elektronischer Stromzähler: Hallo Zusammen, zunächst bitte nicht erschrecken - der abgebildete Anschluss ist nicht in Deutschland sondern in Brasilien. Da sieht die Elektrik...
  4. Elektronischer Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht immer
    Elektronischer Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht immer: Hallo erst mal an alle! Ich habe folgenden Durchlauferhitzer: STIEBEL ELTRON dhb-e 18/21/24 sl auf 18KW eingestellt Seitdem einmal das Wasser...
  5. Mitarbeiter für die technische Dokumentation elektronischer Schaltungstechnik für Bru
    Mitarbeiter für die technische Dokumentation elektronischer Schaltungstechnik für Bru: Mitarbeiter für die technische Dokumentation elektronischer Schaltungstechnik für Bruchsal ab sofort Für das Werk in Bruchsal suchen wir ab...
