Elektronisches Schloss....
Diskutiere Elektronisches Schloss.... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi! Ich würde gerne ein Elektronisches Schloss bauen. Ich hab dazu bei Pollin was...
  1. h4x0rZ
    h4x0rZ Guest
    Schau mal hier: Elektronisches Schloss..... Dort wird jeder fündig!
  3. h4x0rZ
    h4x0rZ Guest
    AW: Elektronisches Schloss....
    Ich hab mir da etwas gedacht und eine Zeichnung gemacht :[​IMG]
    Also das wenn man den Code richtig eingibt das dann das Codeschloss kurzzeitig strom an den motor mit dem beweglichen Bolzen gibt, der sich dann bewegt und die Türe für ein paar Sekunden geöffnet bleibt und sich das wieder schließt. Ist das Realisierbar?
    MFG
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ja , und du brauchst es nicht mal selbst zu erfinden denn das gibt es schon fertig zu kaufen und heisst "elektrischer Türöffner".
    Geh zum Schlüsseldienst oder zum Baumarkt , da wirst du fündig werden.
Elektronisches Schloss.... - Ähnliche Themen
  1. Elektronisches Schloss
    Elektronisches Schloss: Hi, weiss jemand wo ich so was herbekomme? Haben in der Firma einen Blechschrank (120cm hoch,80cm breit,50cm tief) gebaut, wo Wasseranschluss...
  2. Elektronisches Schloss
    Elektronisches Schloss: Hallo, war schon lange nicht mehr hier bei euch :rolleyes: ...aber mich beschäftigt seit Tagen eine Frage, welche ihr mir hoffentlich...
  3. Elektronisches Zählwerk
    Elektronisches Zählwerk: Hallo Liebe Community Heute wende ich mich mit einer (für mich) fast unlösbaren schaltung an euch, ich tüfftel schon länger an einem...
  4. Zweites Elektronisches Vorschaltgerät für T5 Leuchte schaltet ab
    Zweites Elektronisches Vorschaltgerät für T5 Leuchte schaltet ab: Liebe Forengemeinde, ich habe folgendes Problem. Meine Aquariumleuchte T5 Leuchte 6x24W wurde bisher mit 3x EVG betrieben, leider sind nun 2...
  5. Thyristor schaltung, elektronisches relais
    Thyristor schaltung, elektronisches relais: Hallo, bin neu hier!! habe eine Pkw Alarmanlage wo die Satus LED welche Blinkt zu dunkel is, bzw. ich möchte diese Heller haben! Habe die Original...
