Elektrophorese-Ozonerzeuger Schaltung ?
Diskutiere Elektrophorese-Ozonerzeuger Schaltung ? im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo kann mir einer weiter helfen ? Ich habe schon Kentnisse im Elektronik Bereich aber bei diesem Projekt weis ich nicht weiter. Ich möchte...
  1. HeikoB
    HeikoB Neues Mitglied
    Ich möchte einen O3 Generator bauen und habe auch ein gutes Prinzip gefunden.
    Aber keine wirkliche Idee wie ich einen Schaltkreis für den unten abgebildeten O3 Generator mit 2 verschiedenen Spanungen AC 50 KV und DC 100KV aufbauen soll.
    Hier das Bild.
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 03.07.2013
    AW: Elektrophorese-Ozonerzeuger Schaltung ?
    Ach geh, das sind handelsübliche Spannungen im HV Bereich. Schau mal in der e...y , da gibt es sowas ab 1 euro. Fertig aufgebaut.
    Altenrativ mal bei den TESLA Bastlern schauen, da gibt es genug Selbstbauvorschläge.
Elektrophorese-Ozonerzeuger Schaltung ? - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  5. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
