Elektroverkabelung in einer Mietwohnung
Diskutiere Elektroverkabelung in einer Mietwohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Help Hallo Leute, ich hab da mal ne Frage, ich ziehe in eine neue Wohnung und gerstern beim Renovieren habe ich feststellen müssen, das meine...
  1. #1 CarstenS, 31.03.2008
    CarstenS
    CarstenS Neues Mitglied
    Help
    Hallo Leute,
    ich hab da mal ne Frage, ich ziehe in eine neue Wohnung und gerstern beim Renovieren habe ich feststellen müssen, das meine Lampen nur mit 2 Drähten angeschlossen sind, also keine Erde haben. dann hab ich mir mal den Sicherungskasten vorgenommen und feststellen müssen das der Vorhandene Fi (0,5mA) nur für den Herd, den Keller und die Waschmaschine ist, sprich wenn ich ihn herraus nehme (ausschalte) funtz überall in der Wohnung (Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer und im Bad noch das Licht sowie alle Steckdosen.
    das Baujahr des Hauses liegt in den 50zigern
    ist das so richtig oder war der Elektriker auf Droge?
    und was kann ich unternehmen? ich hab schon über den Vermieter einen Elektriker bestellt der sich das mal anschauen soll.
    meine Sorge ist jetzt nur, das man mir alle Wände (die ich aufwändig renoviert hab) wieder aufreißt... :Hammer:
    gebt mir doch mal ein paar Tipps...
    Carsten
  3. elo22
    AW: Elektroverkabelung in einer Mietwohnung
    Vollkommen in Ordnung.
    Ja, nein zumindest nicht was die Schutzmassnahme betrifft.
    Nicht viel. Vielleicht lässt sich der Vermieter auf ein »update« ein.
    Der kann dir auch nichts anderes sagen als das ist so in Ordnung ist und es keine Änderungs/Nachrüstpflicht gibt.
    Ja entweder oder.
  4. #3 Elektro, 31.03.2008
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo Carsten,
    das ist Typisch für die 50er.
    Wenn du glück hast, liegt auch Rohr in der Wand.
    Dann kann Teilweise einfach angepast werden.
    Gruß Elektro
  5. #4 Lötauge35, 31.03.2008
    Ist wie bei einem alten Auto,
    es fährt auch ohne Airbag und ohne Sicherheitsgurte.
    was soll schon passieren??
    wenn du aber Schweisfüße hast und deshalb barfuss in der Wohnung läufst, würde ich einen zusätzlichen FI-Schalter einbauen.
  6. #5 Elektro, 31.03.2008
    Bei Klassischer Nullung kann schon bei Lösen einer Verbindung des PEN Spannung an Gehäusen von Geräten, Leuchten ... anliegen. Dann besteht Lebensgefahr.
    Wie groß ist dein Vertrauen in über 50 Jahre alte Klemmverbindungen?
    Gruß Elektro
  7. #6 Lötauge35, 31.03.2008
    Wenn nach 5 oder 10 Jahren die wohnung renoviert wird sollten die Abzweigdosen gecheckt werden und Klemmen auf Festigkeit geprüft werden.
    Räume mit erhöhter Gefärdung wie im Badezimmer sollten immer mit FI geschützt sein.
Elektroverkabelung in einer Mietwohnung - Ähnliche Themen
  1. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  2. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  3. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  4. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  5. 4 jährige Messung einer PV Anlage
    4 jährige Messung einer PV Anlage: Hi zusammen, Ich brauche mal die Schwarm Intelligenz. Und zwar habe ich vor mehreren Wochen die 4 jährige Messung einer PV Anlage durchgeführt....
