Eltako ER12DX-UC oder ER12-001-UC, Sichere Trennung nach VDE0106 Teil 101
Diskutiere Eltako ER12DX-UC oder ER12-001-UC, Sichere Trennung nach VDE0106 Teil 101 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, die neue DX Technologie mit Schaltung im 0-Durchgang scheint eigentlich nur Vorteile zu haben. Dennoch ist das DX-Relais sogar preisgleich...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    die neue DX Technologie mit Schaltung im 0-Durchgang scheint eigentlich nur Vorteile zu haben. Dennoch ist das DX-Relais sogar preisgleich bis günstiger als das herkömmliche ER12-001-UC.
    Jetzt sehe ich, dass nur dieses allerdings eine sichere Trennung nach VDE0106 Teil 101 gewährleistet. Ist dies in SELV oder PELV-Stromkreisen nicht immer vorgeschrieben? Unsere Taster werden für 230V ausgelegt sein, da ist der Personenschutz und dafür die sichere Trennung bestimmt weniger wichtig. Da aber die meisten der Relais, selbst die mit 2 Schließern (ER12-200-UC) oder 2 Wechslern (ER12-001-UC), diese Trennung nicht haben, würde ich gerne wissen, ob diese überhaupt in SELV-Kreisen eingesetz werden können.
    Weiterhin fände ich es eigentlich immer noch wichtiger, sowohl Schirmung als auch einen Pol auf PE zu legen, um einen Schaden auch wirklich zu detektieren, als den theoretischen Aufwand der doppelten Isolierung zu gehen, einen Schaden aber überhaupt nicht erkennen zu können. Das ist meine nicht-fahmännische Überlegung, was sagen die Fachleute dazu?
    Die etwas teurere ER-Serie würde ich deshalb vorziehen, weil die Verlustleistung extrem niedrig ist (#post158909). Gerade bei Steckdosen-Stromkreisen, welche die meiste Zeit eingeschaltet sind, möchte ich die Verlustleistungen von >1W bei den herkömmlichen gerne vermeiden. Alternativ für SSS wäre die Rückmeldung des Zustands an die Logo wiederum aufwändiger, braucht 2polige SSS, mehr Kabel und mehr Eingänge.
    AW: Eltako ER12DX-UC oder ER12-001-UC, Sichere Trennung nach VDE0106 Teil 101
    Die sichere Trennung bezeichnet die kKontakte untereinander und nicht die Trennung zwischen Steuerung und Hauptstromkreis. Schütze haben z.B. sichere Trennung. Relais und selbst der normale Lichtschalter meißt nicht. Schütze haben deshalb meißt auch Kontakte mit 2-fach Unterbrechung.
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Achso. Wenn ich z.B. diesen Artikel lese, hört sich das eher an, als müsse man die Kleinspannung vor der geschalteten Spannung schützen.
    Du meinst also, die Trennung betrifft nur den Schaltkontakt selbst, damit dieser nicht niederohmig (durch Schmutz, Feuchtigkeit, Klebenbleiben) wird, obwohl er offen sein soll?
    Bei dem Artikel ist schon die sichere Trennung zwischen Steuerung und Kontakt gemeint, Ich kenne aber kein Relais mit potentialfreiem Kontakt, außer vieleicht Kfz-Relais, die das nicht erfüllen. Sichere Trennung der Kontakte bedeutet zwangsgeführte Kontakte, die dann einen gewissen Mindestabstand haben müssen.
    Diese müssen auch nicht zwangsläufig immer trennen, wenn sie verschweißt sind, aber in diesem Fall darf dann z. B. ein Öffner des gleichen Schützes nicht schließen und somit den sicheren Zustand melden, obwohl er nicht da ist.
Eltako ER12DX-UC oder ER12-001-UC, Sichere Trennung nach VDE0106 Teil 101 - Ähnliche Themen
  1. Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen
    Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen: Hallo, Ich möchte die eltako Zeitschaltuhr (Eltako S2U12DDX-UC Schaltuhr 2-Kanal 16A 250VAC 1+1S 23200901) wie folgt für meine Hofbeleuchtung...
  2. Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt
    Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt: Hallo liebe Elektrofreunde:squint:, Zur Vorgeschichte mal. Bei unserem Haus wurde im Treppenhaus unten der Lichtschalter vergessen. Daraufhin...
  3. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  4. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  5. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
