Eltako ES 12Z 8.....230 V UC
Diskutiere Eltako ES 12Z 8.....230 V UC im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie kann ich diesen Eltako auf Funktion Testen ?
  1. albert
    albert Schlitzeklopfer
  3. #2 AaEmDee, 05.06.2010
    AaEmDee
    AaEmDee Strippenstrolch
    AW: Eltako ES 12Z 8.....230 V UC
    ja wenn du es Manuell betätigst kannst du sehen ob die Schaltkontakte Duschschalten.
    oder du schliest es einfach an und schaust ob die spule anzeht.
    wenn ja is gut wenn nicht dann is nicht gut
  4. albert
    Da man einen elektronikschalter nicht manuell betätigen kann muß man diese möglichkeiten ausschliesen oder wie wollen Sie dies bewerkstelligen, das mit dem anschliesen ist sehr gut,
    welche Kontakte würden Sie den auswählen A1 B1 A2 E1 E2 ?Danke
  5. #4 AaEmDee, 06.06.2010
    AaEmDee
    Auf ON stellen (natürlich bracht dafür die Spule ersmal spannung)
    E1 -Zentral ein (Wenn man sio was nicht hat bracht man es auch nicht)
    E2 -Zentral aus (Wenn man sio was nicht hat bracht man es auch nicht)
    A1- Steuerspannung z.b. Taster
    A2- N
Eltako ES 12Z 8.....230 V UC - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Eltako ESR12Z-4DX
    Fragen zu Eltako ESR12Z-4DX: Hallo liebes ElektrikForum, ich habe mich in letzter Zeit ein wenig mit der Elektrifizierung unseres Kellers beschäftigt (kaum vorhanden) und...
  2. Frage zum Anschluss eines Eltako ES12Z-100
    Frage zum Anschluss eines Eltako ES12Z-100: Hallo werte Forumsbesucher, ich hätte mal eine Frage zu dem oben genannten Eltako. Kann ich dieses Eltako als normalen Stromstoss-Schater...
  3. Eltako EUD12NPN-UC Dimmschalter
    Eltako EUD12NPN-UC Dimmschalter: So Leute ich würde gerne in meinem Wohnzimmer 230v einbaustrahler LED's (5w) einbauen, bisher sind im Wohnzimmer Taster verbaut die über nen ganz...
  4. Eltako und Schützsteuerung
    Eltako und Schützsteuerung: Hallo zusammen, ich habe da mal eine bescheidene Frage und hoffe das ihr mir helfen könnt. Nun, zurzeit werden vier einzelne Eltakos S12-100 mit...
  5. Verständnisproblem Eltako Funk Dämmerungsschalter
    Verständnisproblem Eltako Funk Dämmerungsschalter: Hallo, möchte für meine Aussenlampen gerne einen Dämmerungsschalter installieren. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss es Funk sein. Von...
