Eltako mit Dauerspannung am Steuerkreis möglich?
Diskutiere Eltako mit Dauerspannung am Steuerkreis möglich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei einem Eltako S12-100 liegt ja laut Schaltplan am Lastkreis auf Klemme 1 die Phase und auf Klemme 2 der Lampendraht, sowie am...
  1. MiroH
    MiroH Schlitzeklopfer
    bei einem Eltako S12-100 liegt ja laut Schaltplan am Lastkreis auf Klemme 1 die Phase und auf Klemme 2 der Lampendraht, sowie am Steuerkreis auf A1 der Tasterdraht und A2 der Nullleiter.
    Somit liegt ja am Lastkreis eine Dauerspannung an, ab Steuerkreis wiederum nicht.
    Kann man den Steuerkreis auch so anschließen, dass auf A1/A2 Phase kommt und A2/A1 dann über den Taster zum Lichtschalter?
    Sollte ja vom Stromfluss her während Bedienung keine Rolle spielen, aber leidet das Relais wenn es dauerhaft an der Phase angeschlossen ist?
    Grüße
    Miro
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    wofür soll das gut sein? in der regel schaltet man keinen Neutralleiter
    xeno gefällt das.
Eltako mit Dauerspannung am Steuerkreis möglich? - Ähnliche Themen
  1. Allgemeinverbrauch messen mit eltako WSZ 15-32A-MID
    Allgemeinverbrauch messen mit eltako WSZ 15-32A-MID: Moin Gemeinde, in einer vorhandenen Installation kann ich die Flurbeleuchtung einer von drei Wohnungen nicht von der Treppenhausbeleuchtung...
  2. Taster mit Kontrollleuchte + Eltako = Dauerlicht?
    Taster mit Kontrollleuchte + Eltako = Dauerlicht?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Treppenlicht. Ich habe die bisherigen Taster gegen Busch-Jäger Taster mit Kontrolleuchte...
  3. Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO
    Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO: Hoffe hier kann mir weiter geholfen werden. Habe in der Forensuche nicht die erhoffte Antwort gefunden. Ich habe eine Tasterschaltung (drei...
  4. Eltako Funk Dimmer mit Kopp Free Kontroll Funk Schalter Kompatibel
    Eltako Funk Dimmer mit Kopp Free Kontroll Funk Schalter Kompatibel: Hallo wollte mal fragen ob die Schaltersender Wippen auch auf Eltako Funkdimmer einlernbar sind. Wird man warscheinlich nur rausfinden wen man es...
  5. taster schalter Verbindung mit eltako tlz61np löst Sicherung aus
    taster schalter Verbindung mit eltako tlz61np löst Sicherung aus: Hallo, wie oben schon beschrieben habe ich voraussichtlich Probleme mit dem this HTML class. Value is eltako tlz61np. Unter der Woche ist das...
