Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
Diskutiere Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
  1. SebSta
    SebSta Neues Mitglied
    ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster verbaut welche über Eltako Stromstoßschalter die Lampen schalten.
    Ich bringe nun vorhandene Hue Beleuchtung mit, die eigentlich Dauerstrom an den Lampendrähten benötigt - zu mindest um durchgehend "smart" zu funktionieren.
    Besteht die Möglichkeit, die Eltakos dauerhaft zu schalten oder führt das zu Beschädigungen/Problemen.
    In meinen Gedanken stelle ich mir folgendes Szenario vor: Taster ausbauen, Kabel vom Taster entfernen, mit Klemmen isolieren und zurück in die Schalterdose schieben. An die Taster würde ich hue Wandschalter Module klemmen, die die Lampen dann per Funk schalten. Taster + Wandschalter Modul sind so völlig autark vom Stromnetz und werden zurück in die Schalterdose geschraubt.
    Den Eltako schalte ich manuell auf Ein und lasse ihn so stehen.
    In diesem Szenario kann ich die Hue Lampen per Taster, app und Sprachbefehlen/Regeln schalten.
    Wenn die Frau den Taster drückt haben die Lampen trotzdem noch Strom und app sowie Sprachbefehlen/Regeln funktionieren weiterhin.
    Leider liegen Gedanken und Realität ja häufig auseinander, daher meine Frage: Klappt das so?
    Ich bin nicht vom Fach und würde mir trotz positiver/negativer Rückmeldung in jedem Fall einen Elektriker rufen.
    Ich hoffe, mein Problem ist nachvollziehbar und Ihr könnt mir helfen.
    Danke & liebe Grüße
    Seb
  3. elo22
    Was sagt denn dein Vermieter zu deiner Aktion?
  4. SebSta
    Lieber Lutz, wo siehst du das mietrechtliche Problem?
  5. #4 Elektro, 25.03.2021
    Elektro Freiluftschalter
    SebSta gefällt das.
  6. SebSta
    Lieber Elekto,
    Danke für die Antwort.
    Genau das war auch mein Gedanke. Eltako per Hand auf "Ein" stellen und so stehen lassen.
    In die Installation soll nur in so weit eingegriffen werden, dass der Taster abgeklemmt wird und den Eltako nicht mehr schalten kann.
    Das ließe sich im Falle eines Auszuges in wenigen Minuten wieder "rückbauen".
    Der Eltako verhält sich dann ja so, als wenn eine Leuchte 24/7 eingeschaltet ist. Da war meins Sorge, ob das dem Eltako schadet.
Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich? - Ähnliche Themen
  1. Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen
    Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen: Hallo, Ich möchte die eltako Zeitschaltuhr (Eltako S2U12DDX-UC Schaltuhr 2-Kanal 16A 250VAC 1+1S 23200901) wie folgt für meine Hofbeleuchtung...
  2. Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt
    Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt: Hallo liebe Elektrofreunde:squint:, Zur Vorgeschichte mal. Bei unserem Haus wurde im Treppenhaus unten der Lichtschalter vergessen. Daraufhin...
  3. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  4. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  5. Eltako Netzfreischalter FR11-100
    Eltako Netzfreischalter FR11-100: Hallo ich habe zwei Zimmer mit Eltako Netzfreischalter ausgestattet (vor über 20 Jahren) Nun habe ich die Beleuchtung auf LED umgestellt und da...
