Eltako
Diskutiere Eltako im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kann ich einen Eltako ES12Z-100-8..230V UV als normalen Stromst0ßschalter verwenden und mit welcher Schaltvariante.
  1. albert
    albert Schlitzeklopfer
  3. #2 ebt'ler, 03.06.2010
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
  4. albert
    AW: Eltako
    Danke für die promte Antwort werde ich testen.
  5. albert
    AW: Eltako
    Ich habs getestet keine Funktion wie kann ich den Eltako auf eine Funktion Testen
  6. #5 ebt'ler, 08.06.2010
    ebt'ler
    AW: Eltako
    Hm... wie hast du ihn denn angeklemmt?
Eltako
Eltako - Ähnliche Themen
  1. Eltako EUD12NPN-UC Dimmschalter
    Eltako EUD12NPN-UC Dimmschalter: So Leute ich würde gerne in meinem Wohnzimmer 230v einbaustrahler LED's (5w) einbauen, bisher sind im Wohnzimmer Taster verbaut die über nen ganz...
  2. Eltako und Schützsteuerung
    Eltako und Schützsteuerung: Hallo zusammen, ich habe da mal eine bescheidene Frage und hoffe das ihr mir helfen könnt. Nun, zurzeit werden vier einzelne Eltakos S12-100 mit...
  3. Verständnisproblem Eltako Funk Dämmerungsschalter
    Verständnisproblem Eltako Funk Dämmerungsschalter: Hallo, möchte für meine Aussenlampen gerne einen Dämmerungsschalter installieren. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss es Funk sein. Von...
  4. Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO
    Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO: Hoffe hier kann mir weiter geholfen werden. Habe in der Forensuche nicht die erhoffte Antwort gefunden. Ich habe eine Tasterschaltung (drei...
  5. Zeitschaltung über eltako?
    Zeitschaltung über eltako?: Hallo ich suche ein eltako oder ähnliches womit folgendes möglich ist: schaltsignal kommt und bleibt (schalter kein taster) eltako schaltet ein...
