Emitterfolger UEM berechnen
Diskutiere Emitterfolger UEM berechnen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; 16139281026572665893930377352981 erstellt von A.Vogel, 21.02.2021 um 18:22 Uhr Hallo! :) Ich hab mich hier an der Aufgabe versucht, bin mir aber...
  1. #1 A.Vogel, 21.02.2021
    A.Vogel
    A.Vogel Neues Mitglied
    Hallo! :)
    Ich hab mich hier an der Aufgabe versucht, bin mir aber nicht ganz sicher ob ich das korrekt gelöst habe.
    Da ich keine Frequenz gegeben habe, habe ich den Spannungsteiler am Emitter ohne Xc berechnet und dann die Vu (=2,083).
    Ebenso UEM(=4,33V). Für UCE hab ich 10V.
    Würde mich freuen wenn ihr mir sagen könnt, ob das so in Ordnung geht da ich noch weitere ähnliche Aufgaben vor mir habe...
    Grüße,
    Anna
    Schau mal hier: Emitterfolger UEM berechnen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 _Martin_, 21.02.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Hallo Anna,
    :Glaskugel:
    wie soll man das beurteilen ohne die Aufgabe zu kennen?
    A.Vogel gefällt das.
  4. #3 A.Vogel, 22.02.2021
    A.Vogel
    Ahhh wenn's das Foto nicht mit anhängt ist das natürlich ungünstig!
    Verstärkung in dB möchte ich berechnen.
    Lg
  5. #4 _Martin_, 22.02.2021
    _Martin_
    Hallo Anna,
    ich sehe immer noch kein Bild.
    Die Bilder nicht in die Gallery laden sondern über den Button Datei hochladen.PNG laden.
  6. #5 A.Vogel, 22.02.2021
    A.Vogel
    Danke dir! Ich hoffe, jetzt hat es funktioniert. Schonmal ein "guter" Start meinerseits :wacko:
  7. #6 _Martin_, 22.02.2021
    _Martin_
    Ja, jetzt kann man ein Bild erkennen.
    Wie kommst du auf 10V?
    Die Versorgungsspannung UB beträgt doch nur 9 Volt.
  8. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi Anna,
    Du brauchst für den Aufgabenteil, den man auf dem Bild sehen kann, keine Frequenz. Die Größen nach denen gefragt wird sind alle Gleichspannungswerte bezüglich der Arbeitspunkteinstellung. Die Kondensatoren sind für die Betrachtung Unterbrechungen und hast Recht damit, dass du die erstmal weglassen kannst. (Vermutlich kommt später in der Aufgabe noch ein Teil wo es um das Signal geht).
    Vorschlag für die Berechungsreihenfolge:
    Über den Basis-Spannungsteiler den Basisstrom IB berechnen. Mit Hilfe der Stromverstärkung B und dem berechneten IB kommst du an den Kollektorstrom IC und damit auch an alle Spannungen auf der "Ausgangsseite" des Transistors. Tipp.. UCE muss auf jeden Fall kleiner als 9V sein ;)
    Gruß David
  9. #8 _Martin_, 23.02.2021
    _Martin_
    Hallo Anna,
    wenn du deine Rechnung mit Zwischenergebnissen hier postest, dann kann man erkennen was richtig ist und wo Fehler vorhanden sind.
  10. #9 A.Vogel, 23.02.2021
    A.Vogel
    Hi! Also, das mit den >9V ist natürlich Unsinn.
    Da hat mein Kopf wohl bereits resigniert am Sonntag.
    Im Anhang mal meine Ansätze. Ich hoffe, ihr könnt es entziffern!
    Ansonsten habe ich für uce=ub-ue=0,8,999v
    Vu= rc/re= 0.106
    Uem= -0,449v
    Es ist möglich, dass die EmittermasseU negativ ist oder?
    Lg Anna
Emitterfolger UEM berechnen - Ähnliche Themen
  1. Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht
    Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht: Hallo liebes Forums, Ich habe folgendes Problem mit meinem HK go+play. Ich versuche es so gut wie möglich zu Erklären. Vorgeschichte: Es fing...
  2. Neue LED funktioniert trotz neuem Trafo nicht
    Neue LED funktioniert trotz neuem Trafo nicht: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich habe gerade ein echt nerviges Problem. Die LED an meinem Spiegelschrank ist sehr dunkel...
  3. Scheppach Prima HM1 mit neuem Schalter
    Scheppach Prima HM1 mit neuem Schalter: Hallo, ich habe seit vielen Jahren o.g. Scheppach-Hobelmaschine. Die Benutzung ist relativ selten. Seit 2 - 3 Jahren ist der Ein/Ausschalter...
  4. Brennenstuhl LED Solar Strahler mit neuem Solar Panel versorgen
    Brennenstuhl LED Solar Strahler mit neuem Solar Panel versorgen: Hallo zusammen, ich möchte gerne mein Carport besser ausleuchten und hierzu auf eine Solar Lösung zurückgreifen, da am Carport keine...
  5. Ikea Leuchte mit Blauem und weißem Kabel
    Ikea Leuchte mit Blauem und weißem Kabel: Versuche, eine Ikea-Leuchte zu installieren. Sie hat innen blaue und weiße Kabel. Muss jetzt blau auf blau und weiß auf schwarz? Oder dunkel auf...
