Endschalter - Anfrage Bitte um Info
Diskutiere Endschalter - Anfrage Bitte um Info im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Schönen guten abend... erst mal wieder Danke an euch für die Hilfen.... Ich habe einen neuen Projekt - möchte 6 Endschalter verklemmen Drei...
  1. #1 pianist26, 18.08.2020
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    Ich habe einen neuen Projekt - möchte 6 Endschalter verklemmen Drei Links und 3 Rechts an Fenster -
    es sollte jeden fall Leuchten wenn einer von 6 Fenster Offen sind das ist Relativ egal welche Fenster Offen ist.
    z.b: Nr 3 ist Offen dann sollte das LED Leuchten - am Led ist keine Nummer bzw.: welches Fenster Offen ist nicht zu sehen - es gibt keine Zahlen oder mehrere Kabel....ich weiss nicht wie ich es Bezeichnen soll....
    ich habe mal eine Skizze gemacht sorryy ist kein Schaltplan software :-)
    also 6 Endschalter mit einem Trafo 12 V und eine LED Leuchte 12 V.
    Liege ich so Richtig mit meiner Skizze ?Kann ich diesse so Verklemmen ?
    Bitte um kurzen Info - oder Korrektur....
    LG
    Danke
  3. #2 _Martin_, 19.08.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Bei deiner Zeichnung blicke ich nicht richtig durch.
    Hier meiner Version:
    An den Fenstern Öffnerkontakte
    Fenster geschlossen -> Schalter betätigt -> kein Durchgang
    Fenster nicht geschlossen -> Schalter nicht betätigt -> Durchgang
  4. #3 Mister Kurzschluss, 19.08.2020
    Mister Kurzschluss
    @_Martin_ Wo ist bitte der Vorwiderstand für die LED ?
  5. #4 Mister Kurzschluss, 19.08.2020
    Mister Kurzschluss
    @pianist26 Handelt es sich bei den Endschaltern um Reedkontakte ? Sind das Öffner, oder Schliesser ? (Normal sind Reedkontakte Öffner)
  6. #5 _Martin_, 19.08.2020
    _Martin_
    Wieso Vorwiderstand?
    Bei einem 12 V Trafo und einer 12 V LED Leuchte braucht man doch keinen Vorwiderstand.
    Kaffeeruler gefällt das.
  7. #6 Allstromer, 20.08.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Das Schaltzeichen für eine Leuchte, egal ob AGL, LED oder Leuchtstoff ist ist das liegende X im Kreis.
    Beitrag #2 zeigt eigentlich eine LED.
    Zur Vollständigkeit des Planes fehlt der (Vor-) Widerstand.
    Normal haben Reedschalter:
    -Öffner
    -Schließer
    -Wechsler
    Allstromer
    Mister Kurzschluss gefällt das.
  8. #7 pianist26, 20.08.2020
    pianist26
  9. #8 Mister Kurzschluss, 20.08.2020
    Mister Kurzschluss
    • Endtaster ME-8111
    • 1 Öffner- und 1 Schliesserkontakt
  10. #9 Kaffeeruler, 20.08.2020
    Der wird im Schaltschrankbau nicht mehr mit gezeichnet, sieht man häufig in UK und US Plänen aber auch hier langsam eingebürgert.
    Findet man selbst auf den Leuchtmeldern nicht mehr (abgesehen von eaton und siemens)
  11. #10 Mister Kurzschluss, 20.08.2020
    Mister Kurzschluss
    Wenn es so gezeichnet ist wie die Zeichnung von Beitrag #2, ist das eindeutig falsch ! Wenn, dann hätte der Zeichner es klar darstellen müssen, dass es sich um eine 12 V LED-Kombination handelt. Ev. indem er es daneben schreibt und die LED vielleicht in einem gestrichelten Rechteck darstellt. Wenn man so eine Zeichnung von einem Lehrling zur Korrektur bekommen würde, müsste man auf jeden Fall den Rotstift ansetzen. Denn wir sind nicht in USA oder UK, sondern in Deutschland !
Endschalter - Anfrage Bitte um Info - Ähnliche Themen
  1. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  2. Endschalter anschliessen bitte um Info
    Endschalter anschliessen bitte um Info: Hallo, ich möchte im Dachboden (DACHFENSTER) - es sind 6 Dachfenster und für jeden Fenster sollen ENDSCHALTER angebracht werden. Diesse...
  3. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
  4. Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc
    Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc: Hallo Ich bräuchte folgenden Schaltplan: Zeitschaltuhr gibt einen bestimmte Zeit oder Durchläufe vor und der Motor soll sich drehen und ein 24v...
  5. Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren
    Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren: Hallo, in einem Projekt möchte ich ein Fahrzeug, betrieben von einem kleinen Motor, hin und her fahren lassen. Am Ende einer Strecke fährt das...
