Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren
Diskutiere Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in einem Projekt möchte ich ein Fahrzeug, betrieben von einem kleinen Motor, hin und her fahren lassen. Am Ende einer Strecke fährt das...
  1. Tabea
    Tabea Neues Mitglied
    in einem Projekt möchte ich ein Fahrzeug, betrieben von einem kleinen Motor, hin und her fahren lassen. Am Ende einer Strecke fährt das Fahrzeug gegen die Wand und soll anschließend mithilfe eines Schalters, der für einen Drehrichtungswechsel verantwortlich ist, in die andere Richtung fahren.
    Für den Schalter habe ich an einen Endschalter gedacht. Allerdings habe ich von Elektronik und dessen Funktionsweise nicht die Ahnung, dass ich mir vorstellen könnte, wie ich das realisieren kann. Wenn der Schalter betätigt wird, soll das Fahrzeug nach links fahren. Wird er ein zweites mal betätigt, soll er nach rechts fahren. dann wieder links, rechts ..
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
  3. #2 Kaffeeruler, 20.03.2020
    Was verstehst du unter klein ?
    Welche Spannung hast du zur Verfügung ?
    Grundsätzlich ist das ganze relativ einfach zu lösen, mal ein Bsp was wir schon einmal hatten in einem anderen Thema
    Hier würden S1 & S2 deine Endschalter sein die den Stromstoßschalter betätigen der dann den Motor umpolt über die beiden Wechslerkontakte
    Als bsp dazu das Eltako ER12-002-UC, die gibt es in div Bauformen. Aber es gibt div Ansätze dazu, deshalb ist es einfacher wenn man möglichst viele Fakten kennt
    Tabea gefällt das.
  4. Tabea
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Es handelt sich bei dem Fahrzeug um ein Modellfahrzeug, was mithilfe von Sonnenenergie fahren soll. (Maße etwa 20x20x30cm) Wie viel Spannung am Ende zur Verfügung steht, ist noch nicht klar. Ich wollte erstmal wissen, wie so etwas überhaupt umsetzbar ist, da ich wie gesagt noch nicht so richtig die Ahnung davon habe. Aber ich verstehe schon, dass es einfacher ist, mit genauen Werten/ Anhaltspunkten, auf die Frage zu antworten. :smile:
  5. #4 shrimps, 21.03.2020
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
  6. Tabea
    Kann die Seite leider nicht öffnen! Werde dann aber so mal schauen, ob ich was finde. Danke!
Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren - Ähnliche Themen
  1. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  2. Endschalter anschliessen bitte um Info
    Endschalter anschliessen bitte um Info: Hallo, ich möchte im Dachboden (DACHFENSTER) - es sind 6 Dachfenster und für jeden Fenster sollen ENDSCHALTER angebracht werden. Diesse...
  3. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
  4. Endschalter - Anfrage Bitte um Info
    Endschalter - Anfrage Bitte um Info: Schönen guten abend... erst mal wieder Danke an euch für die Hilfen.... Ich habe einen neuen Projekt - möchte 6 Endschalter verklemmen Drei...
  5. Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc
    Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc: Hallo Ich bräuchte folgenden Schaltplan: Zeitschaltuhr gibt einen bestimmte Zeit oder Durchläufe vor und der Motor soll sich drehen und ein 24v...
