Endstufe Batterieversorgung
Diskutiere Endstufe Batterieversorgung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe eine kleine Endstufe welche zurzeit über ein Netzteil mit 15V und 800mA läuft. Nun habe ich vor dieses durch Batterien zu ersetzten, zum...
  1. #1 Peter123, 26.07.2011
    Peter123
    Peter123 Neues Mitglied
    Nun habe ich vor dieses durch Batterien zu ersetzten, zum Beispiel durch folgende:
    Duracell MN1300 Plus Mono D Batterie 1,5V --> kaufen bei shoppingfever.de
    Wenn ich 10 Batterien in Reihe schalten würde, wäre eine Spannung von
    10x 1,5V = 15 V gegeben.
    Ist dies alles ohne weiteres möglich? Oder kann es zu Komplikationen kommen?
  3. #2 alterlich, 26.07.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Endstufe Batterieversorgung
    hi,
    also prinzipiell geht es, du solltest dir nur darüber im klaren sein, dass du relativ häufig neue batterien brauchen wirst. zudem sinkt die klemmenspannung an den batterien mit der zeit auch etwas ab. was deine endstufe dann macht, wenn die spannung unter eine gewisse schwelle zusammengebrochen ist musst du ausprobieren.
    gruss
  4. #3 Peter123, 26.07.2011
    Peter123
    Ok.
    Ich hoffe aber das die Spannung nicht allzuschnell absinken sollte, da es nur eine Endstufe aus Computerboxen ist.
  5. #4 alterlich, 26.07.2011
    alterlich
    die angabe 800mA hast du sicher vom netzteilaufkleber ? das ist der strom, den das netzteil max. liefert, heißt aber nicht zwangsläufig, dass den die endstufe auch bei bei volllast überhaupt braucht. wird weniger last/lautstärke verbraten, leben die batterien eben länger
  6. #5 Peter123, 26.07.2011
    Peter123
    Ok...ich werde dann mal messen wie viel Strom die Endstufe unter Volllast braucht und das dann mal alles durchrechnen...
    Laut wikipedia haben Alkali-Mangang Mono Zellen 20 000 mAh ist das richtig und trifft das auf alle zu?
Endstufe Batterieversorgung - Ähnliche Themen
  1. Problem bei betrieb von Endstufe + Handyladegerät.
    Problem bei betrieb von Endstufe + Handyladegerät.: Hallo, ich bin nun auch neu hier und bastle ab und an gerne etwas mit elektrischen Bauelementen. Mein derzeitiges Projekt: Ich habe über eine...
  2. Stromversorgung für Endstufe, Eigenbau. Wer kann helfen???
    Stromversorgung für Endstufe, Eigenbau. Wer kann helfen???: Hallo liebe Leute. Ich habe ein kleines Projekt vor und zwar eine 90W Endstufe selber bauen. Es ist eine mono Endstufe und hat auch nur ein...
  3. Endstufe und Bassrolle an die heimische Stereoanlage anschließen; Spannungswandler??
    Endstufe und Bassrolle an die heimische Stereoanlage anschließen; Spannungswandler??: Guten Tag. Ich habe vor meine endstufe mit der dazugehörigen bassrolle die ich nicht mehr in meinem auto habe an meine Stereoanlage...
  4. Endstufe defekt
    Endstufe defekt: hallo, sitzt eigentlich eins der Forenurgesteine :D und Elektronikbastler in der Nähe von Mannheim ? Habe hier eine Gitarren-Röhrenendstufe...
  5. Strom für Autoendstufe über PS2 bekommen?
    Strom für Autoendstufe über PS2 bekommen?: VORAB ICH HABE IHM GESAGT DAS ES BLÖDSINN IST, ER WILL ABER NICHT AUF MICH HÖREN UND WILL ES UNBDEINGT DURCHZIEHEN!! Ein Freund von mir hat vor...
    Information ausblenden
