Energieeinsparung - Aufgabe
Diskutiere Energieeinsparung - Aufgabe im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ein Lötkolben mit den technischen Daten 230V /25W soll wenn er in die Lötkolbenhalterung gelegt wird nur mit 60% der Nennleistung betrieben...
  1. #1 l.reith91, 05.02.2013
    l.reith91
    l.reith91 Schlitzeklopfer
    Ein Lötkolben mit den technischen Daten 230V /25W soll wenn er in die Lötkolbenhalterung gelegt wird nur mit 60% der Nennleistung betrieben werden, damit Energie gespart werden kann und die Lötkolbenspitze länger hält.
    Aufgabe: Entwerfen Sie einen Lösungsvorschlag...
    Variante 1: Vorwiderstand 2013-02-05 17.27.55.jpg
    Problem: Hier geht die umgesetze Leistung am zusätzlichen Widerstand flöten d.h. die Spitze wird zwar geschohnt, wirklich gespart haben wir aber nicht viel...
    ich hab mir jetzt so gedacht wir ersetzen den zusätzlichen widerstand durch eine spule, da an der spule ja nur blindwiderstand umgesetzt wird.... würde das funktionieren ? wenn ja wie berechne ich das ? ^^
    Schau mal hier: Energieeinsparung - Aufgabe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 B4dP2o, 05.02.2013
    B4dP2o
    B4dP2o Schlitzeklopfer
    AW: Energieeinsparung - Aufgabe
    Du hast einen kleinen denkfehler. So wie du das gerechnet hast hat die gesamte schaltung 15W nicht nur der kolben. Die Lötkolbenspitze ist ein Ohmscher widerstand. Der Widerstand bleibt gleich.
    Du musst über die Leistung des Kolbens (P = 15W bei 2116Ohm) die Spannung am Kolben ausrechnen.
  4. #3 l.reith91, 05.02.2013
    l.reith91
    ja hast recht ...fuck:D oh peinlich.....xD
    ähhhhhhm naja aber das beantwortet leider nicht meine frage....
  5. #4 Lötauge35, 05.02.2013
    nun das einfachste wäre eine Gleichrichterdiode in den Stromkreis zu schalten.
    Damit wird die Leistungsaufnahme auf 50% reduziert. Das passt dann auch für alle Lötkölben.
    Persönlich benutze ich einen Stelltrafo und drehe die Spannung in den Lötpausen auf 180V herunter.
    Vorwiderstand ist keine gute Idee. Möglich wäre auch einen Kondensator in Reihe zu schalten.
    Ein Dimmer vorzuschalten wäre ja auch noch so ne Idee :D
Energieeinsparung - Aufgabe - Ähnliche Themen
  1. Motorpreise - Effizienzklassen - Amortisation durch Energieeinsparung
    Motorpreise - Effizienzklassen - Amortisation durch Energieeinsparung: Liebe Forumsmitglieder, folgende Fragen bewegen mich derzeit und wie ich annehme nicht nur mich. Es geht um Ersatzinvestitionen fuer...
  2. Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben
    Eignungsprüfung Informationstechniker-Handwerk – alte Aufgaben: Hallo, ich habe im November meine Eignungsprüfung im Informationstechniker-Handwerk (Innung München). Weiß jemand, ob es alte Prüfungsaufgaben...
  3. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
  4. Übungsaufgabe für Prüfung Elektroniker Energie & Gebäudetechnik gesucht
    Übungsaufgabe für Prüfung Elektroniker Energie & Gebäudetechnik gesucht: Hallo zusammen, hat vielleicht jemand eine Idee was ich zu Übungszwecken aus diesen Bauteilen bauen kann ? 1 Steuertrafo 230V/230V, 500VA 3...
  5. LAboraufgabe zu pwm Schaltung
    LAboraufgabe zu pwm Schaltung: [IMG] [IMG] [GALLERY][GALLERY]Hallo Leute ich habe da eine schaltung die ich nachbauen muss für Elektrotechnik labor, könnte jemand über die...
