Energiekosten berechnen? Wie?
Diskutiere Energiekosten berechnen? Wie? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Gemeinde... Ich als Elektriker sitz ganz schön auf dem Schlauch und komm nicht mehr weiter.:confused: Ich will von einer Maschine durch...
  1. #1 pierre_ju, 12.07.2014
    pierre_ju
    pierre_ju Schlitzeklopfer
    Hallo Gemeinde...
    Ich will von einer Maschine durch Abschaltung einiger Komponenten die Energieeinsparung berechnen.
    nun habe ich mit einem Netzanalysegerät die Leistungen gemessen und habe folgende Werte bekommen.
    verbraucher: Netzteile Motoren Frequenzumrichter Schützen etc.
    - Vor Abschaltung:
    Wirkleistung: -335W
    Scheinleistung: 510VA
    Blindleistung: 84Var
    - Nach Abschaltung:
    Wirkleistung: -149W
    Scheinleistung: 435VA
    Blindleistung: 290Var
    Was habe ich denn nun gespart???
    Kann mir das jmd. erklären Anhand einem Beispiel mit 10ct/KWh, was ich kostentechnisch eingespart habe???
    Ich komm damit gerade nicht klar...
    Danke und Mfg
    pierre_ju
    Schau mal hier: Energiekosten berechnen? Wie?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 12.07.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Energiekosten berechnen? Wie?
    Mehr angaben benötigst du nicht,
    Einsparnis 335W-149W = 186W
    186W x 24h = 4464Wh = 4,464kWh
    Eingesparte Kosten pro Tag 4,464kWh x 10ct/kWh = 46,4 Cent, setzt natürlich voraus, das die Gerätschaften immer eingeschaltet sind.
    PS: Was für eine Anlage soll das sein ? "Netzteile Motoren Frequenzumrichter Schützen" hört sich nicht nach 335W an ??
    PSS: deine gemessenen Angaben passen nicht so recht zusammen ( Wirk-/Blind-Scheinleistung ).
    P² + Q² sollte S² ergeben, da dies bei dir nicht passt, hast du noch starke Verzerrungsblindleistung ( D ) im Spiel.
    Diese werden die Frequenzumrichter erzeugen. Also Messgerät taugt für Frequenzumformer wohl nix.
    PSSS: wenn die Werte der Wirkleistung wirklich mit minus ( - ) angezeigt werden, war die Energieflußrichtung verkehrt !
    OW
  4. Zosse
    Welche Leistung kommt bei euch zur Verrechnung?
  5. #4 pierre_ju, 12.07.2014
    pierre_ju
    Das stimmt schon, denn die Maschine ist nicht aktiv ( Standby). Jedoch sind die Hauptmotoren mit Separaten Lüftern gekühlt, die ständig laufen, auch wenn die Hauptmotoren still stehen. Die FU's sind auch im Standby und deren Kühlung läuft auch ständig. Und naja, die Steuerspannung, Sps, etc. Schluckt auch ein wenig.
    Hmm, das Gerät ist eigentlich sehr gut. Netzanalysegerät von Fluke
    Habe schon auf das Drehfeld geachtet. Und gemessen habe ich die Schaltschrank-Zuleitung.
  6. #5 Kaffeeruler, 12.07.2014
    Drehfeld ist hier wohl nicht das richtige in Bezug auf die Energieflussrichtung.
    Die Messzangen sind mit einem Pfeil od anderem Symbol versehen die die Flussrichtung vom Strom anzeigen
    Messzange einfach umdrehen und schon sollte ein positives Ergebnis kommen
  7. #6 oberwelle, 12.07.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    ja die Stromzangen mal genauer anschauen ;) Der Pfeil sollte in Richtung Maschine zeigen.
    Wenn ihr größere Anlagen betreibt, dann werdet ihr bestimmt auch die Blindleistung und den Lastgang bezahlen.
    Die Berechnungen / Überlegungen zum Einsparpotential sind aber ein wenig komplizierter..
    PS: die neuen Fluke können das Einsparpotential auch in € ausgeben ( zumindest lt. W.erbung ).
    OW
  8. #7 pierre_ju, 18.07.2014
    pierre_ju
    Hmm
    ok, die Stromzangen waren wirklich verkehrt herum :Hammer:
    Für die Blindleistung existiert eine Gesamt-Kompensations-Anlage...
    Also spar ich jetzt wirklich nur die 186W :(
    Aber zumindest bin ich jetzt wieder schlauer geworden ;)
    Vielen Dank und liebe Grüße...
    Macht weiter so!
Energiekosten berechnen? Wie? - Ähnliche Themen
  1. Energiekostenmessgerät
    Energiekostenmessgerät: Hab gerade mal einen kleinen Test gelesen Wollte mir eigentlich mal so ein Teil kaufen, dabei habe ich ja schon eins:D Bei dem zugegeben kleinen...
  2. Energiekosten Messgerät spinnt ?
    Energiekosten Messgerät spinnt ?: Hallo! also ich habe seit geraumer Zeit ein Energiekostenmessgerät namens Wetekom PM 30. Wenn ich meinen Laptop anschließe zeigt es so um die 40...
  3. Energiekosten
    Energiekosten: Hallo zusammen! Wie hoch sind die Energiekosten für nen Fernseher und Hifi-anlage im Standby-betrieb , wenn nachfolgende Daten als...
  4. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
  5. Umgesetzte Leistung berechnen
    Umgesetzte Leistung berechnen: Hallo, habe folgende Frage und zwar wird es in der Aufgabe nach der Leistung, die in Summe in den Wiederständen umgesetzt wird gefragt. Ich habe...
