Energiesparlampe- höherer Einschaltstrom?
Diskutiere Energiesparlampe- höherer Einschaltstrom? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Stimmt es, dass eine Energiesparlampe einen höheren Einschaltstrom benötigt, als einen herkömmliche Glühlampe ? Wenn ja, spare...
  1. #1 bertolt, 17.06.2008
    bertolt
    bertolt Schlitzeklopfer
    Wenn ja, spare ich in einem Haushalt dann überhaupt damit noch erheblich Strom ?
    Danke
    mfG
  3. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    AW: Energiesparlampe- höherer Einschaltstrom?
    zu beiden ein ja
  4. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Darum sollte man Energiesparlampen auch nur da einsetzen wo sie lange angeschaltet sind (z.B. Küche) und nicht für Kurzzeitbetrieb wie z.B. Abstellraum (Tür auf, Licht an, Flasche Bier gegriffen, Licht aus, Tür zu)
  5. #4 Lötauge35, 17.06.2008
    Das mit dem höheren Einschaltstrom ist natürlich Unfug.
    und elektrische Arbeit ist immer das Produkt aus Leistungsaufnahme ( Watt) x Einschaltdauer ( Zeit)
  6. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Mussen Energiesparlampen nicht erst eine Betriebstemperatur erreichen bis sie ihre volle Leistung abgeben????
    Und ist in dieser "Aufheizphase" nicht der Strom höher als bei Betriebstemp.??
    Oder irre ich mich???
  7. #6 Lötauge35, 17.06.2008
    Hallo Tim, bei einem Auto hättest Du natürlich recht, ein Motor kann erst bei Betriebstemperatur die volle Leistung abgeben und in der Aufheizphase wird der Benzinverbrauch höher sein.
    Energiesparlampen welche beim zünden nicht vorgeheizt werden, haben in der Startphase eine etwas geringere Lichtausbeute. In der Aufwärmphase ist der Strom sogar geringer, da die Katode sich erst aufheizen muß. Nur eine heiße Katode kann ausreichend ladungsträger emmittieren.
    Durch die Elektronik wird der Betriebsstrom der Röhre begrenzt.
  8. #7 bertolt, 17.06.2008
    bertolt
    Gibt es bei den ganzen Fakten, die hier aufgeführt wurden, Unterschiede zw Energiesparlampen die in der Herstellung (nicht Betriebsdauer) ca. 3 bis 5 Jahre alt sind und Produkten der neueren Generation?
    mfG
  9. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Immer wieder schön was zu lernen
    Aber bestätigst du damit auch meine Aussage das die Energiesparlampen für den Dauerbetrieb geeignet sind und nicht für Kurzzeitbetrieb.
    Grüße Tim
  10. #9 Michael, 17.06.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Die einfachen Dulux El sind nicht für viele Schaltzyklen ( 10.000 gibt Osram an) geeignet. Außerdem ist der Lichtstrom in der 1. Minute zu gering. Also ist es für Durchgangsbereiche nicht geeignet.
    Es gibt aber auch eine Dulux EL Longlife Voltus Elektro Shop | Sockel E27 | Rohrform | mit Vorschaltgerät | Energiesparlampe | Lampen | Licht und Dulux EL Facility Voltus Elektro Shop | Spezialitäten | mit Vorschaltgerät | Energiesparlampe | Lampen | Licht . Die Longlife ist für mehr Schaltzyklen (500.000) geeignet. die Dulux EL Faciliy ist auch für extrem häufige Schaltungen geeignet. Zudem hat Sie ein sogenanntes "Powerboost" System. Dieses sorgt für einen schnellen Lichtstromanlauf. Somit ist dieses Leuchtmittel auch uneingeschränkt in z.B. Treppenhäusern oder Außenbeleuchtungen mit Bewegungsmelder einsetzbar.
Energiesparlampe- höherer Einschaltstrom? - Ähnliche Themen
  1. Für Akkus mit höherer Kapazität- anderes Ladegerät?
    Für Akkus mit höherer Kapazität- anderes Ladegerät?: Hallo. Ich habe den Eindruck, dass man Akkus (z.B. AA oder AAA) mit Angabe von 2100 mAh nicht in allen Ladegeräten richtig laden kann (trotz 24...
  2. Bei Spannungsfall höherer Strom?
    Bei Spannungsfall höherer Strom?: Hallo, ich vermute, dass jetzt erstmal alle komisch schaun, wie man sowas fragen kann. Aber bin Fernmelder und mit der Thematik Spannungsfall...
  3. Anschluß Backofen-Herd mit höherer Leistung in Haus Bj 1956 möglich??
    Anschluß Backofen-Herd mit höherer Leistung in Haus Bj 1956 möglich??: Hallo, ich habe eine Frage bzgl. dem Kauf der heutigen Backherde mit Pyrolyse und Induktion. 1976 hatte meine Mutter inkl. neuer Küche einen...
