Energiesparsame Türklingel mit Viedeofunktion und WLAN
Diskutiere Energiesparsame Türklingel mit Viedeofunktion und WLAN im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle E-Profis, ich habe ein Problem bei welchen ich nicht weiter komme. Ich möchte gern eine Türklingel haben mit den Anforderungen...
  1. #1 Ossi1990, 15.01.2020
    Ossi1990
    Ossi1990 Neues Mitglied
    • Kamera außen (muss keine Videoaufzeichnung machen – Live Stream würde ausreichen
    • Gegensprechanlage
    • WLAN für Smartphonesteuerung und Klingel und/oder Bildschirm für die Kamera (Es geht auch LAN für die Verbindung zum Bildschirm)
    • Klingelgong oder Soundmodul
    • geringem Stromverbrauch im Stand By (sogenannter Ruhestrom wenn das Gerät nicht durch Betätigen benutzt wird).
    Die meisten System verbrauchen ca. 8.. 10 Watt im Standby-Betrieb, was bei den aktuellen Strompreisen in meiner Region mal schnell 30 € im Jahr sind. Schön wäre Standby Verbrauch von unter 3 Watt.
    Ich habe mir das System vom TMEZON mit 10 Zoll Monitor bestellt. Um den Standby Verbrauch zu reduzieren wollte ich mit einem Bewegungsmelder (nur 0,5W Verbrauch) das Klingelsystem zeitnah einschalten und nach 10 min ohne Bewegung wieder bedarfsgerecht abschalten.
    Leider benötigt dieses System beim Hochfahren schon ca. 15 sek. Was für meine Benutzung nicht zweckmäßig ist, da dann das Klingelsignal nicht mehr verarbeitet werden kann. Erschwerend hinzu kommt, dass das Gerät keine Memory-Fuktion hat, sodass alle Einstellungen wie der Klingelton wieder neu eingestellt werden müssen.
    Als nächstes Gerät würde ich die Ring Video Doorbell 2 in Verbindung mit dem Amazon Echo Show 5 oder 8 versuchen ebenfalls mit dem besagten Bewegungsmeldersystem.
    Vielleicht könnt ihr mir aber schon vorab sagen ob mein Vorhaben überhaupt funktionieren kann, oder ob ich mich mit dem Stromverbrauch zufriedenstellen muss.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Energiesparsame Türklingel mit Viedeofunktion und WLAN - Ähnliche Themen
  1. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  2. Türklingel klingelt nicht mehr STR HT2003/2
    Türklingel klingelt nicht mehr STR HT2003/2: Hi, unsere Türklingel geht nicht mehr. Die Hausverwaltung lässt mich grad im Stich. Also selbst ist der Mann (mit eurer Hilfe). Also ich drücke...
  3. Nachrüsten Funksender an Türklingel
    Nachrüsten Funksender an Türklingel: Hallo, bin neu im Forum hier und hoffe hier kann mir geholfen werden. Ich habe einen Metzler Funksender zum nachrüsten gekauft. (Bild im Anhang)...
  4. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
  5. 5er Türklingel mit Sprechanlage
    5er Türklingel mit Sprechanlage: Hallo zusammen. Hoffe, dass ich mich hier schlau machen kann. Ich würde hauptsächlich aus optischen Gründen gerne bei einem 5-Familienhaus das...
