EnOcean Schalter. Gibt es echte EnOcean Schalter (keine Taster mit 3 Stellungen)
Diskutiere EnOcean Schalter. Gibt es echte EnOcean Schalter (keine Taster mit 3 Stellungen) im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Was haltet ihr/du (@bigdie) von Homematic IP? Klar auch Funk und eigentlich auch eine Nachrüstlösung, aber: funkt auf Frequenzband - 868,0-868,6...
  1. #41 Büffelsalami, 11.07.2023
    Büffelsalami
    Büffelsalami Schlitzeklopfer
    • funkt auf Frequenzband - 868,0-868,6 MHz/869,4-869,65 MHz
    • einfache Konfiguration
    • Dimmerfunktion im Schalter (HmIP-BDT)
    • Rollladenfunktion (HmIP-BROLL)
    • Amazon Echo fähig
    • Alles von einem Hersteller
    • Leistungsmessung in Steckdose (HmIP-FSI16)
    • falls System ausfällt noch immer Notbetrieb/Konventioneller Betrieb möglich
    Bleibt m.M. bloss die Frag ob es auch zuverlässig funktioniert und tatsächlich strahlungsarm ist.
    DANKE DIR
    Ich habe seit Anfang der 90er das ELV Journal abboniert. Und daher traue ich Homematik IP nicht. Das ging damals los mit FS20 (erstes Funksystem) ein paar Jahre später dann Homematik. zwischendurch noch eine verkaberte Version. Und dann kam Homematik Ip. Für Fs20 gibt es praktisch nichts mehr. Das 1. Bussystem ist komplett gestorben und wenn die in 5 Jahren was neues bringen, bekommst du paar Jahre später auch dafür nichts mehr. Ein Haus baue ich aber nicht für 10 Jahre . oder anders gesagt ich baue es einmal und danach nur noch Reparatur. wie soll das aber gehen, wenn ich in 10 Jahren keinen Ersatz mehr bekomme.
  4. #43 Büffelsalami, 16.06.2025
    Büffelsalami
    Hallo, wie denkt man im Jahr 2025 über SmartHome Umsetzung nach? War gestern auf Messe und hatte mit einigen Hausbauern geredet, viele meinten mittlerweile ist Zigbee das Mass der Dinge und sie haben 300 Geräte damit im Haus eingebunden!?
    Das Maß aller Dinge ist eine Leitung, die geht auch in 50 Jahren noch
    Darkness und Strippentod gefällt das.
  6. #45 Darkness, 16.06.2025
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    K.I.S.S.
    Keep it simple and stupid!
EnOcean Schalter. Gibt es echte EnOcean Schalter (keine Taster mit 3 Stellungen) - Ähnliche Themen
  1. Enocean Eltako ELTAKO FSR61NP-230V
    Enocean Eltako ELTAKO FSR61NP-230V: Hallo Zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe im letzten Jahr ein Haus bauen lassen. Alle Lampen sind über Enocean Eltako...
  2. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  3. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  4. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
  5. UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8
    UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8: Hi, bei meinem Hausbau vor über 20 Jahren habe ich fürs Netzwerk tiefe Schalterdosen und CAT5e Verlegekabel verwendet. Genauso wie für Sat...
