ENS umgehen, Photovoltaik
Diskutiere ENS umgehen, Photovoltaik im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; .. solange bis der Akku voll ist. Wohin dann mit dem überschüssigen Strom der PV? Der Laderegler schaltet ab.
  1. #11 Darkness, 16.09.2022
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Schau mal hier: ENS umgehen, Photovoltaik. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Christian 0815, 18.09.2022
    Christian 0815
    Christian 0815 Neues Mitglied
    Danke für eure Antworten.
    Ich bin kein Experte in Sachen Strom, zumindest nicht bei solchen Problematiken.
    Fließt der Strom in den Sinus-Wechselrichter?
    Ansonsten würde noch "nur" die Leistung anstehen und nicht verbraucht werden .
    Müsste ja in einer Insel-Solaranlage auch so sein? Wo fließt da der Strom hin, wenn alles voll ist und keine Abnahme erfolgt?
    Meine Sorge ist halt, ob ich den Sinus-Wechselrichter "grillen" werde. Ansonsten habe ich keine Angst das System zu bauen.
    Gruß Christian
  4. #13 Darkness, 18.09.2022
    Darkness
    bidgie hat das in #3 schon erklärt, aber wenn du es auch sehen willst:
    Das funktioniert nur, wenn du grundsätzlich immer mehr verbrauchst als die PV Einspeisen kann.
    Mit Zero Export funktioniert das nämlich auch nicht länge, da das die Einspeisung nicht verhindert, sondern nur zeitlich stark begrenzt.
    Deine einzige Möglichkeit ist PV > Laderegler > Batterie > Sinus Wechselrichter > Verbraucher.
  5. Alemao
    Alemao Schlitzeklopfer
    Ja, das hast du korrekt erkannt. Der überschüssige Strom von der PV muss irgendwo hin und wird wohl überwiegend in Wärme umgewandelt, im Sinus Wechselrichter z.B., Stichwort grillen. In Inselanlagen wird in diesen Fällen die Ausgangsleistung der PV-Wechselrichter heruntergeregelt, so dass der Verbrauch mit der Erzeugung im Gleichgewicht sind. Ohne diese Abregelung arbeitet ein Wechselrichter im Betriebspunkt wo er die maximale Leistung aus den Modulen herausholt und ins Netz abgibt, womit wir wieder beim "Grillen" wären. Vergess jetzt aber deine vermutlich aufkommende Frage, wie du deinem Wechselrichter beibringen kannst abzuregeln. Das wird dir wohl nicht gelingen. Inselsysteme regeln PV-Wechselrichter z.B. über die Erhöhung der Netzfrequenz ab, wozu der PV-Wechselrichter auch ausgelegt sein muss. Frequenzabhängig fährt er die Ausgangsleistung herunter.
ENS umgehen, Photovoltaik - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  2. Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad
    Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad: Hallo, Ich brauche neue Kondensatoren so wie auf dem Bild abgebildet. Weiss jemand wo man die herbekommt? Danke schon mal Adam
  3. Seitenschneider VDE Auswahl
    Seitenschneider VDE Auswahl: Brüder Mannesmann oder PARKSIDE oder andere günstige Seitenschneider. Ich habe schon Markenware an Kabelschere, Kinpex Installationszange Zange...
  4. CEE-Stecker mit Kondenswasseröffnung
    CEE-Stecker mit Kondenswasseröffnung: Hallo, gibt es CEE-Stecker (5P-16A) mit Kondenswasserablauf? Die Teile, die ich hier habe, scheinen das nicht zu haben und ich sehe auch keine...
  5. Gegensprachanlange von Urmet 1030/101 zu Fermax Loft
    Gegensprachanlange von Urmet 1030/101 zu Fermax Loft: Hallo Leute, Ich hab mir eine neue Gegensprechanlage zugelegt aber irgendwie funktioniert sie nicht. Türöffner geht reden funktioniert auch aber...
