Entlade Dauer 12-Volt-Batterie
Diskutiere Entlade Dauer 12-Volt-Batterie im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Eine kurze Frage: Wie kann ich die entlade-Dauer einer 12-Volt-Batterie, 100Ah ausrechnen?
  1. #1 pygmaster, 01.03.2008
    pygmaster
    pygmaster Schlitzeklopfer
    Eine kurze Frage:
    Schau mal hier: Entlade Dauer 12-Volt-Batterie. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 01.03.2008
    AW: Entlade Dauer 12-Volt-Batterie
    was willst du da noch ausrechnen ???
    100Ah sagt doch schon alles,
    1 Stunde 100A Strom, oder 100 Stunden 1A,
    wenn du die genaue Entladedauer wissen möchtest, musst Du den Entladestrom messen,
    danach kannst die Entladedauer berechnen.
    Oder Du misst einfach die Zeitdauer bis die Entlade-Schluß-Spannung am Akku erreicht ist.
Entlade Dauer 12-Volt-Batterie - Ähnliche Themen
  1. Entladestecker statische Aufladung
    Entladestecker statische Aufladung: Ich bin auf der Suche nach einem Schukostecker mit Kontaktfläche zum Anfassen um statische Aufladung sanft loszuwerden. Gibt es so etwas fertig zu...
  2. Kamera Akku laden und entladen zur gleichen zeit | Netzteil Akku Kamera Parallel
    Kamera Akku laden und entladen zur gleichen zeit | Netzteil Akku Kamera Parallel: Ich will eine Kamera als Pc Kamera verwenden da diese schon veraltet ist und ich eine neuere habe. Ich komme mal gleich zu meiner Frage 1: Kann...
  3. Akku wird bei ausgestecktem Ladegerät entladen - Abhilfe?
    Akku wird bei ausgestecktem Ladegerät entladen - Abhilfe?: Hallo,ich lade einen kleinen 12V Bleiakku (1,2Ah) mit einem Ladegerät.Mit dem Multimeter sehe ich, dass der Ladestrom zurzeit 100mA ist.Stecke ich...
  4. Sicheres entladen von Kondensatoren 30µF , 3,5kV
    Sicheres entladen von Kondensatoren 30µF , 3,5kV: Hallo zusammen, ich suche ein "fertiges" Gerät also Entladevorrichtung zum entladen von einem Kondensatorpaar (2x15µF parallel). Diese werden...
  5. Entladestrom
    Entladestrom: Hi. Ich bräuchte mal Hilfe. Bei Afg. 2c soll errechnet werden, wann der Entladestrom von C1 auf 30% des max. Wertes gesunken ist. Habt ihr...
