Entladestrom
Diskutiere Entladestrom im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi. Ich bräuchte mal Hilfe. Bei Afg. 2c soll errechnet werden, wann der Entladestrom von C1 auf 30% des max. Wertes gesunken ist. Habt ihr...
  1. #1 Elektrohauer, 03.04.2011
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Hi.
    Ich bräuchte mal Hilfe. Bei Afg. 2c soll errechnet werden, wann der Entladestrom von C1 auf 30% des max. Wertes gesunken ist. Habt ihr Vorschläge, wie ich ohne Logarithmieren ans Ergebniss komme?
  3. #2 alterlich, 03.04.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Entladestrom
    ist dein taschenrechner kaputt, oder warum willst du hier ohne LN rechnen ?
    gruss
  4. #3 ebt'ler, 03.04.2011
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Entladestrom
    Hi,
    deine Aufgaben sind hier Heute schon aufgetaucht.
    Aber ohne logarithmieren geht das schlecht zu berechnen, man könnte es höchstens abschätzen: 02053011.gif
    Kondensator im Gleichstromkreis
  5. #4 Elektrohauer, 04.04.2011
    Elektrohauer
    AW: Entladestrom
    Weil ich nicht logarithmieren kann.
  6. #5 ebt'ler, 04.04.2011
    ebt'ler
    AW: Entladestrom
    Ist aber eigentlich ganz einfach:
    5 = e^x |Ln(), auf beiden Seiten
    Ln(5) = Ln(e^x) = x
    1,609 = x, denn e^1,609 ≈5
    Wenn dein Taschenrechner kein Ln(...) hat kannst du es auch einfach in die google-Suche eingeben.
  7. #6 alterlich, 04.04.2011
    alterlich
    AW: Entladestrom
    junge mach dich mit dem taschenrechner vertraut....ohne die elementarsten funktionen wirst du bei weiteren aufgaben gnadenlos untergehen.
    klar es geht "alternativ" auch ohne mit taylor: ln(1+x)=SUMME[n=1 bis unendl] [ (-1)^(n+1)*x^n/n])=x-x^2/x+x^3/3-x^4/4......für intervall x [-1,1]
    ich wage nur zu bezweifeln, dass du bei deiner Tschenrechner"stärke" :D die reihe weit genug ohne Fehler aus-x-en kannst - und du must viele werte mitnehmen, denn die reihe konvergiert verdaaaaaaaammmmt langsam. du wirst also in einer prüfung alleine an dieser "aufgabe" eine stunde sitzen - VERGISS ES !
    bei dir geht es doch um den trivialsten fall: I(t)=I0*e^-(t/tau)
    also I(t)/I0=e^-(t/tau)
    I0=100% I(t)=30% also 30/100=0,3=e^-(t/tau)
    willst du eine e-fu loswerden mußt du logarithmiren, weil das die umkehrfunktion ist. das ist genauso, wie wenn du wurzel 2 ziehst, wenn du eine quadratische funktion hast. und wichtig: das macht man IMMER auf beiden seiten der gleichung !!
    beispiele
    x^3=a lösung: beide seiten 3Wurzel ziehen : x=wurzel3(a)
    7te-Wurzel(x)= a lösung : beide seiten zur siebten potenz nehmen : x=a^7
    und genauso funzt das auch bei log, ln etc.
    du hast also 0,3=e^(-x) zu lösen. um das e wegzubekommen mußt du auf beiden seiten die umkehrung machen alos hier wegen basis e den NAT! logarithmus benutzen
    also : ln(0,3)=ln[e^(-x)]=-x
    und 0,3 in den taschenrechner tippen und die "ln" taste drücken wirst du ja hoffentlich noch schaffen....
    gruss
  8. Anzeige
  9. #7 ebt'ler, 05.04.2011
    ebt'ler
    AW: Entladestrom
    Du müsstest ein linksoffenes Intervall (-1;1] für x festlegen, sonst geht die Reihe gegen nen Baum. :rolleyes:
  10. #8 alterlich, 05.04.2011
    alterlich
    AW: Entladestrom
    oops.....das ist natürlich wahr......sag ich doch....die "ln" tastenvariation an rechner ist wesentlich ungefährlicher....:D
Entladestrom
    Information ausblenden
