Entstörkondensator Metabo Winkelschleifer
Diskutiere Entstörkondensator Metabo Winkelschleifer im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich habe einen alten Metabo Winkelschleifer bei dem sich der Entstörkondensator verabschiedet hat. Leider gibt es den verbauten...
  1. Bleame
    Bleame Neues Mitglied
    Leider gibt es den verbauten Entstörkondensator nicht mehr und ich finde auch keinen anderen mit gleichen Werten sondern nur mit ähnlichen.
    Da ich in dem Bereich nicht ganz so fit bin, die Frage an euch, ob ich folgenden Kondensator trotzdem erfolgreich verbauen kann und das Ding dann wieder läuft?
    Alter Kondensator (mit 5 Anschlüsse):
    BV18300/21 0,25µF + 2x2500pF XY 250V 12A
    Maße: 48x23x12mm
    Alternativer Kondensator den ich gefunden habe (mit 5 Anschlüssen):
    BV18300/48 0,2µF + 2x2400pF X1Y2 250V 10A
    Maße: 39x21x10mm
    Zur Maschine:
    Metabo Typ 610680, 1700W, 220V, 8,3A
    Meines Erachtens müsste das funktionieren, aber eine fachliche Meinung wäre trotzdem noch schön. (Ich weiß, dass ich das Ding im Notfall auch ohne Entstörkondensator betreiben könnte) IMG_20200726_212824.jpg IMG_20200726_212833.jpg IMG_20200726_212847.jpg
    Danke Gruß Bleame
  3. #2 Allstromer, 29.07.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Bleame, der alternativ genannte Y- Kondensator kannst du ohne Bedenken in den Winkelschleifer einbauen.
    Die geringfügig anderen Werte haben keine reale Auswirkung auf die entstörtechnische Wirkung.
    Allstromer
  4. Bleame
    Hallo @Allstromer,
    danke für die schnelle Antwort!
    Mfg Bleame
Entstörkondensator Metabo Winkelschleifer - Ähnliche Themen
  1. Deltaschleifer Entstörkondensator
    Deltaschleifer Entstörkondensator: Guten Abend zusammen, ich habe mich jetzt für das tollste Hobby entschieden (und das ist kein Sarkasmus!!), die Elektronik entschieden. Der...
  2. Welchen Entstörkondensator kann ich alternativ verwenden?
    Welchen Entstörkondensator kann ich alternativ verwenden?: Hallo liebe Leute, ich bin neu in diesem Forum und würde mich über eure Hilfe sehr freuen :-) Ich habe vor kurzem dummerweise meinen betagten...
  3. Ersatz für Entstörkondensator gesucht
    Ersatz für Entstörkondensator gesucht: Hallo, ich möchte den Entstörkondensator von einem Motor von einer 50 Jahre alten Nähmaschine ersetzen. Auf dem eingebauten Altteil mit 4...
  4. Kompensationskondensator oder Entstörkondensator oder..?
    Kompensationskondensator oder Entstörkondensator oder..?: Hallo, neulich gab es bei meiner Leuchtstoffröhre einen lauten Knall und die Sicherung flog raus obwohl die Lampe gar nicht eingeschaltet war....
  5. Entstörkondensator gesucht
    Entstörkondensator gesucht: Hallo, ich suche dringend für eine Bosch-Astsäge ASG52 einen Enstörkondensator. Original art-nr. ist 1609203546. Jedoch führt Bosch diesen Artikel...
