erbitte Hilfe bei Schütz/Schalter!! Teigknetmaschine 400V
Diskutiere erbitte Hilfe bei Schütz/Schalter!! Teigknetmaschine 400V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: erbitte Hilfe bei Schütz/Schalter!! Teigknetmaschine 400V @bigdie Rein aus interesse und weil ich auch gerade mal gesucht habe, wo steht das?...
  1. #11 Spellbreaker, 20.02.2013
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    @bigdie Rein aus interesse und weil ich auch gerade mal gesucht habe, wo steht das? Ich kann dies in keiner Norm finden. Es gibt diverse Geräte die zum ein- / ausschalten nur einen rot/gelben Not-Aus Schalter oder Taster (mit verriegelung) besitzen. Wir selbst machen das auch nicht anders. Das einzige was nach VDE explizit ausgenommen ist vom Betriebsmäßigen Schalten sind - Zitat: "Trenner, Sicherungen und Trennlaschen". (Quelle: VDE Schriften Reihe Band 105 "DIN VDE 0100").
  3. #12 süddeutshland_elektriker, 20.02.2013
    @spellbreaker:
    Schau z.B .mal hier
    http://lpmfs.lpm.uni-sb.de/beruf/contents/elektro/Curricula_Not_Aus/Curricula_NOT_AUS_1.pdf
    und dann in die dort ziterten normen.
    Es macht sicher Sinn, heutige Sichehrheitsstandard anzuwenden.
    Da der Startpunkt des Threads (alte Teigknetmaschine) aber au seiner Zeit stammt, in der Bäckerlehrlinge nach kurzer Einweisung wußten: entweder Finger ab oder Hirn an, genügte damals die Ausführung.
    Heute, in der jeder Simpel als Lehrling eingestellt wird, muß man mehr Hirnschmalz in die Sicherheit der Geräte stecken um die Narren bei der Bedienung zu schützen.
    Ok, könnte man nun mal unter Darwin Prinzip sichten.
    Du verwechselst den Not-Aus oder Not Halt Taster mit verriegelung (roter Pilz auf gelbem Grund) mit einem normalen roten Pilz Aus Taster, der dann aber auch keine mech. Verriegelung hat.
    Ich kann aus oder auch Eintaster in Pilzform einbauen, das verbietet keiner.
  5. #14 Bewusstseinsspalter, 20.02.2013
    Bewusstseinsspalter
    Auch Maschinen aus einem Uralt-Fundus sollte man erst mal in sicherheitstechnischer Hinsicht betrachten. Dafür braucht es noch nicht mal eine Norm,
    sondern gesunden Menschenverstand. Spätestens in gewerblicher Nutzung sagt die BG dir schon wie's zu laufen hat.
    Desweiteren dient und diente ein Not-Aus nicht zum betriebsmäßigen schalten (deshalb auch die besondere Kennzeichnung). Die Auffassung einiger Maschinenbediener diesbezüglich ist eine Andere, und wird in einigen Betrieben auch konsequent geahndet (bis zur Abmahnung).
    Ob das Schütz, bzw. deren Hilfskontakte defekt sind, kann man ex Situ nicht feststellen. Wenn die Selbsthakltung noch eine Freigabe/Verriegelung etc....pp. beinhaltet könnte hier vielleicht auch die Ursache liegen.
    Obwohl sie dann im Tippbetrieb auch nicht anlaufen dürfte (ausser vielleicht in der Betriebsart "Einrichten"). Aber bei alten Maschinen......naja !!
    Also Fehlersuche in Situ oder Schaltplan.
    MfG....
erbitte Hilfe bei Schütz/Schalter!! Teigknetmaschine 400V - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  2. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  3. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  4. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
  5. Hilfe zur Siedle Türstation
    Hilfe zur Siedle Türstation: Hallo zusammen, ein Freund hat diese alte Siedle Anlage . Ich brauche die Belegung da ich diese tauchen werde und wissen muss wo der Türöffner...
