Erde hat Spannung, FI fliegt raus. Hilfe
Diskutiere Erde hat Spannung, FI fliegt raus. Hilfe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Experten, ich habe 8 LED Deckenspots (ohne Trafo angeschlossen). Leider habe ich die Verteilerdosen unter der abgehängten Decke bereits...
  1. #1 MosHammer, 16.04.2020
    MosHammer
    MosHammer Neues Mitglied
    Liebe Experten,
    ich habe 8 LED Deckenspots (ohne Trafo angeschlossen). Leider habe ich die Verteilerdosen unter der abgehängten Decke bereits verbaut, sodass ich nicht mehr dran komme. Sowohl der Nullheiter als auch der Schutzleiter haben minimal Spannung. Das zeigt der Spannungsprüfschraubendreher. Der richtige Spannungsprüfer zeigt nichts an. Auch beim Dranfassen merke ich nix :irre:.
    Allerdings fliegt der FI raus, sobald ich die Erde anschließe. Ich vermute, dass irgendwelche Kriechströme vorliegen. Kann das sein? Kann ich durch einen Widerstand (die LED - Spots brauchen ja nicht viel) versuchen die Spannung zu verringern, sodass ich nicht auf die Erde verzichten muss? Wie wahrscheinlich ist es, dass das Problem in meinen verbauten Dosen liegt? Haltet ihr es (bitte bitte bitte) für wahrscheinlicher, dass die Ursache in einer der Deckenleuchten liegt? In den Dosen sind ja nur Wago-Klemmen drin, die ich sorgfältig verdrahtet habe.
    Mit abgeschlossenem Schutzleiter funktioniert die Beleuchtung bestens.
    Vielen Dank für eure Ratschläge & Grüße
    Moritz
  3. elo22
    Du hast keine Ahnung, lass die Finger davon.
  4. #3 Kaffeeruler, 17.04.2020
    Ohne die Leuchten zu kennen und Bilder vom Anschluss zu sehen kann man nur Orakeln...
    Nein
    Wenn der FI auslöst wird es seine gründe haben.. Entweder ist eine od alle leuchten defekt, falsch angeklemmt oder die Installation an sich ist fehlerhaft.
    Da du wie du schreibst vorher wohl Niedervolt Leuchten verbaut hattest und nun Hochvolt wäre eine fehlerhaft Installation / Leitungsschaden nicht aufgefallen solange sie auf der 12V Seite war
    @elo22 ´s hinweis ist da nicht verkehrt
  5. #4 Gast001, 17.04.2020
    Gast001
    Gast001 Guest
    was ich letztens hatte waren schöne led leuchten aus dem weiten osten mit einem ableitstrom von 15mA pro lampe. Das ist blöd wenn davon 10 auf ein fi hängen.
    Jetzt kamen neue lampen
  6. #5 Strippe-HH, 17.04.2020
    Alleine Verteilerdosen so einzubauen dass man dort nicht heran kommt, das ist schon ein No Go.
    Solche Dosen müssen Rewisionsfähig sein auch wenn diese mit Wagoklemmen verdrahtet sind.
    andi2206 gefällt das.
Erde hat Spannung, FI fliegt raus. Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Ofen hat keine Erde?
    Ofen hat keine Erde?: Hallo zusammen, ich hab meine Wohnung komplett Sanieren lassen und ein Elektriker hat auch den Strom komplett neu verkabelt. Jetzt nachdem alle...
  2. Tiefenerder unter Grundplatte
    Tiefenerder unter Grundplatte: Hallo Zusammen, auf einer Schulung wurde uns einiges über neue Normen was Erdung angeht unterbreitet. Unter anderem neue Anforderung bei welchen...
  3. Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?
    Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?: Das frage ich mich! Will mich da selber mal prüfen ob ich die Elektrotechnik selber richtig tiefgreifend verstanden habe! Oder Ihr auch!? Ich weiß...
  4. Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?
    Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?: Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren eines alten Hauses. Das Haus ist Baujahr 1882 und das Kellergeschoss aus Sandstein. Der links dargestellte...
  5. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
