Erdkabel <10mm Außendurchmesser
Diskutiere Erdkabel <10mm Außendurchmesser im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte 4 LED Strahler an der Hauswand installieren. Jeder der Strahler hat 10 Watt, also keine Kraftstromversorgung erforderlich. Der...
  1. #1 Lasttrennschalter, 04.08.2020
    Lasttrennschalter
    Der NYY Erdkabel 3x1,5 wird mit Außendurchmesser von ~10 + 0,5mm, teilweise sogar 11mm beschrieben.
    Bei einer Anschlussverschraubung die ca 9,5mm Durchlass im Gummi und 10,3 in der Überwurfmutter hat, wird das dann ein unnötiger Kraftakt.
    Erdkabel als 3x1 habe ich noch nicht gefunden. Hat jemand eine Quelle dafür?
    Verlegung im Schutzrohr, allerdings ohne Bogenstücke, daher stellenweise UV Einstrahlung möglich
  3. #2 Kaffeeruler, 04.08.2020
    NYY als Erdkabel gibt es so nicht unter 1,5mm²
    Je nachdem wo die Leitungen dann auflaufen und div anderen Faktoren wäre z.B ein Ölflex Black oder auch nen H07RN-F möglich, oder man wechselt die Verschraubung an den Leuchten gegen eine passende oder setzt Verbindungsmuffen vor die Leuchten da es sich wohl nach Sternverkabelung anhört..
    Alternativen gibt es ..
    Lasttrennschalter und BrunoKreisky gefällt das.
  4. #3 Mister Kurzschluss, 04.08.2020
    Mister Kurzschluss
    Und wenn Du NYM-J 3 x 1,5 verlegst und an den sichtbaren Bögen (UV) einfach schwarzen Schrumpfschlauch aufschrumpfst ? Die Leitung hat ca. 9 mm.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    So ein Tipp von DIR? Mein Weltbild wurde zerstört! :eek: :biggrin:
  6. elo22
    Murks.
    BTW: https://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
  7. #6 Lasttrennschalter, 06.08.2020
    Lasttrennschalter
    H07RN-F ist heute angekommen, Passt
Erdkabel <10mm Außendurchmesser - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel im Sicherungskasten
    Erdkabel im Sicherungskasten: Hallo, wir haben drei Erdkabel am Haus und wenn ich in den Sicherungskasten schaue finde ich nur eine Sicherung. Ist das korrekt?
  2. 5 adriges Erdkabel Nutzen ?
    5 adriges Erdkabel Nutzen ?: Hallo Zusammen, Ich habe eine kurze Frage. Aktuell ist unser Gartenhaus elektrisch mit einem 5 adrigen Kabel versorgt. Das Ganze ist nur...
  3. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  4. Wallbox mit Erdkabel durch Keller
    Wallbox mit Erdkabel durch Keller: Hallo, meine Wallbox im Carport soll über ein Erdkabel 5x6 mm^2 angeschlossen werden. Das Erdkabel wird vom Zählerschrank zunächst innerhalb des...
  5. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
