Erdkabel an Zählerschrank anschließen
Diskutiere Erdkabel an Zählerschrank anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Community, ich möchte mein Gartenhäuschen mit Strom versorgen und habe mir dabei folgendes Szenario ausgedacht. Im Hauseingangsflur...
  1. #1 Naduras, 03.03.2021
    Naduras
    Naduras Neues Mitglied
    Im Hauseingangsflur befinden sich 2 Stromzähler für 2 Wohnungen. Ich möchte von meinem Stromzähler ein Erdkabel zu meinem Garten bzw. ins Gartenhäusschen verlegen.
    Die drei Phasen möchte ich an den drei Neozed Sicherung anschießen da die Sicherungshalter der Neozed Sicherung jeweils einen Steckplatz frei haben.
    Der PE Leiter des Erdkabels an die PE Schiene und der N Leiter des Erdkabels neben dem bereits angebrachten N Leiter.
    Das Erdkabel kommt dann ins Gartenhäusschen und von dort aus installiere ich eine UV mit entsprechendem RCD / LS Automaten.
    Passt das so weit? Wenn ja, hättet ihr weitere Verbesserungsvorschläge zu der dargestellten Schaltung?
    Danke vorab für eure Hilfe
Erdkabel an Zählerschrank anschließen - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel vom Zählerschrank zur Garage
    Erdkabel vom Zählerschrank zur Garage: Hallo, bräuchte mal eure Hilfe. Plane im Neubau vom Zählerschrank im HWR ein Erdkabel zur Garage zu verlegen in der Sohle. Soll ein 5 adriges...
  2. Erdkabel im Sicherungskasten
    Erdkabel im Sicherungskasten: Hallo, wir haben drei Erdkabel am Haus und wenn ich in den Sicherungskasten schaue finde ich nur eine Sicherung. Ist das korrekt?
  3. 5 adriges Erdkabel Nutzen ?
    5 adriges Erdkabel Nutzen ?: Hallo Zusammen, Ich habe eine kurze Frage. Aktuell ist unser Gartenhaus elektrisch mit einem 5 adrigen Kabel versorgt. Das Ganze ist nur...
  4. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  5. Wallbox mit Erdkabel durch Keller
    Wallbox mit Erdkabel durch Keller: Hallo, meine Wallbox im Carport soll über ein Erdkabel 5x6 mm^2 angeschlossen werden. Das Erdkabel wird vom Zählerschrank zunächst innerhalb des...
